Pilne awaria. Gwint R1" vs G1"
Zły gwint wew
zogi11
Post napisał: zogi11 » 04 lut 2020, 20:54
Poprosiłem o zrobienie muf gwint wew G1" i okazało się że mufy byly robione gwintownikiem na którym pisze R1". Mufy są juz wspawane. Czy mogę przegwintowac je teraz gwintownikiem G1"??? Stanie się cos?? Czy będzie ok??
pavyan
Re: Pilne awaria. Gwint R1" vs G1"
Post napisał: pavyan » 04 lut 2020, 21:11
Z moich doświadczeń wynika, że teoretycznie nie musisz tego przegwintowywać.
Ale bezpieczniej będzie to zrobić - spawanie muf mogło (a nawet musiało) zdeformować detale i wkręcany nypel może się zaciąć "na amen" (szczególnie nypel wkręcany na sucho).
Tak więc przegwintowanie uważam za konieczne (nawet jeśli nypel ma gwint stożkowy), ale rodzaj gwintownika - R czy G - według mnie nie jest istotną kwestią.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 04 lut 2020, 21:16
Bedzie ok
R to gwint stożkowy uzywa sie troszke mniejszego wiertla fi 30 a do G fi 30.5, reszta jest taka sama
G1 1" BSPP 33.249 2.309 11 31.770 30.291 1.479 30.50
R 1 1" BSPT 33.249 2.309 11 31.77 30.291 1.479 30
zogi11
Post napisał: zogi11 » 04 lut 2020, 22:26
Właśnie muszę przegwintowac bo nypel G1" (meski) sie nie skręca w ogóle do żeńskiego R1"..
Wiktor57
Post napisał: Wiktor57 » 05 lut 2020, 06:53
zogi11 pisze: ↑
04 lut 2020, 22:26
W praktyce to gwint R "męski" powinien być wkręcony do G. Przy prawidłowym wykonaniu gwintu R, w Twoim przypadku gwint G ma prawo nie wkręcić się wcale lub wkręcać się minimalnie. Wynika to z faktu, że wprawdzie średnice nominalne gwintu 1" dla G i R są takie same (33,25) ale przy R dla mufki jest to średnica na jej czole i dalej zmniejsza się z powodu stożka. Dla mufki R będą różne średnice na jej końcach. Dla nypla R 1" jest to średnica w odległości 11 mm od jego czoła. Tak jak wyżej Koledzy napisali gwinty te różnią się praktycznie tylko tym, że jeden jest stożkowy a drugi walcowy, więc spokojnie można przegwintować.
zogi11
Post napisał: zogi11 » 05 lut 2020, 20:25
Dzięki za pomoc Panowie. Wszystko się udało. Bałem się po prostu ze jak gwint wew R1 przejade gwintownikiem G1 to mi się to całkiem wszystko popsuje i zostanie rozwieracac mufy i wspawywac nowe ;)
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 08 lut 2020, 13:19
Wiktor57 pisze:Wynika to z faktu, że wprawdzie średnice nominalne gwintu 1" dla G i R są takie same (33,25) ale przy R dla mufki jest to średnica na jej czole i dalej zmniejsza się z powodu stożka. Dla mufki R będą różne średnice na jej końcach.
Przecież gwint R mufki jest cylindryczny a tylko nypla stożkowy. Nie mylić z NPT.
