Najlepszy frez do wycinania w metalu
strikexp
- Posty w temacie: 11
Nie przesadzaj FTW, kupiłem wszystkie potrzebne elementy mechaniki oprócz ramy za jakieś 600zł (kupowałem też inne rzeczy). Co prawda wałki Fi16 bez podpory, ale podporę można w każdej chwili dodać.
Wrzeciono mam jak pisałem za 240zł. Pozostaja silniki, nie wiem jakie ale załóżmy optymistycznie że to będzie silnik pobierajacy prąd 2A na cewkę. Tym sposobem mostki H mam za 3x12,50zł. Sterownik to pewnie będzie jakieś Arduino za 100zł. Zasilacz użyje labolatoryjny lub jeden ze starych zasilaczy komputerowych. W sumie nie więcej niż 50zł.
Jedyny problem to rama, tylko skoro ludzie robią frezarki ze sklejki. To dlaczego ja miałbym nie zrobić prototypowej ze spawanych profili/płaskowników. To by wyszło nawet sporo poniżej 2000zł. Chociaż aż takiego dziadostwa raczej nie zamierzam robić, bardziej widzę wycinanie na plazmie jakiejś lekkiej ramy.
Widziałem podobną frezarkę za 2000zł. Jak dla amatora to była całkiem dokładna frezarka.
mike217
Nie oszukujmy się na przyzwoitą maszynkę do dłubania w aluminium trzeba wydać minimum 12-15 tyś zł . Każdy sam do tego dojdzie po wielu próbach i zaklinaniu, że da się taniej. Z tego co się rozeznałem Kolega nie ma nic wspólnego ani z materiałoznawstwem ani obróbką metalu w praktyce. Dojdą więc koszty wykonania detali. Nie tylko sztywność ramy i osi decyduje o obróbce ale również wrzeciono i możliwości napędów. Może szybko się okazać że masz fajne wrzeciono tylko prędkości robocze jak by nie te i masz skrobarke do niszczenia frezów.. Wiadomo, można ze sklejki, można tanio , ale potem się jednak okaże, że brakuje tego, chłodzenia, a wrzeciono z chin się grzeje albo woda z niego cieknie albo ma bicie że zgroza.. Przyzwoite małe wrzeciono z przemiennikiem to masz na start 3000zł a gdzie reszta?
strikexp
@mike217
Fakt że przyzwoita frezarka kosztuje, przyznaję że walnąłem głupotę pisząc 5-10tyś. Chodziło mi o tą górną granicę, a tam już da się coś zrobić z HIWIN itp. Druga sprawa że ta moja frezarka będzie miała pole robocze ze 30cm i pracowała nie więcej niż 10h miesięcznie. Tak więc chłodzone wodą wrzeciono brzmi tutaj wręcz śmiesznie.
@Rybiarz
O tokarkę pytałem sie z ciekawości, jak już będę ją budował to najwcześniej w 2018. Na razie nie mam czasu pobawić sie tą którą mam.
Części do frezarki CNC, już zebrałem powiedzmy w 30%. Bynajmniej w takiej wersji "dziadostwo", do robienia prostych detali.
Piłę taśmową to tylko badałem czy opłaca się budować.
A robota przemysłowego to nie zobaczysz, trzeba dbać o know how przy projektach komercyjnych
@Rybiarz
FTW
- Posty w temacie: 5
Dołożyłbym 10 tysięcy do tego. Pytanie czy chcesz dłubać czy zarabiaćmike217 pisze:Nie oszukujmy się na przyzwoitą maszynkę do dłubania w aluminium trzeba wydać minimum 12-15 tyś zł . Każdy sam do tego dojdzie po wielu próbach i zaklinaniu, że da się taniej. Z tego co się rozeznałem Kolega nie ma nic wspólnego ani z materiałoznawstwem ani obróbką metalu w praktyce. Dojdą więc koszty wykonania detali. Nie tylko sztywność ramy i osi decyduje o obróbce ale również wrzeciono i możliwości napędów. Może szybko się okazać że masz fajne wrzeciono tylko prędkości robocze jak by nie te i masz skrobarke do niszczenia frezów.. Wiadomo, można ze sklejki, można tanio , ale potem się jednak okaże, że brakuje tego, chłodzenia, a wrzeciono z chin się grzeje albo woda z niego cieknie albo ma bicie że zgroza.. Przyzwoite małe wrzeciono z przemiennikiem to masz na start 3000zł a gdzie reszta?
HIWIN to możesz sobie najwyżej nalepkę przykleić w tych pieniądzach. Komplet samych tylko śrub kulowych 1605 to ok. 1800-2000 zł w zależności od ich długości (z obrobieniem końców).strikexp pisze:@mike217
Rybiarz
Nie oszukujmy się,nie pokażesz nic bo nic nie powstanie.Do 2018 roku powinieneś siedzieć i czytać samo forum , choć chyba to za małostrikexp pisze:
@Rybiarz
Blady
Zanim ludziom którzy czytają twoje posty puszczą nerwy, przestań robić śmietnik z forum. Poświęć czas na czytanie bo nie masz pojęcia o czym piszesz. Chcesz budować frezarkę do pracy, zrób sobie listę co jest potrzebne. Jak nie wiesz zapytaj. Przyda Ci się do opracowania kosztorysu. Jeszcze lepiej przygotuj sobie projekt i na jego podstawie wylicz koszty budowy. Chcesz robić roboty przemysłowe a takie pierdoły pociskasz i to nie tylko w tym temacie. Przedstaw jakieś konkrety albo pytaj rozsądnie a nie tylko chwalisz się tym co już masz czego to nie zrobisz i jakie to nie będzie... Tutaj na prawdę nikogo to nie obchodzi.
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
