Jaki nóż do stali nierdzewnej K.O
MlKl
- Posty w temacie: 5
jagus pisze:Wysuw noża miałem jakiś 0,5cm + ostrze.
A co do tych stalek to dobrze rozumiem że jak kupię np.stalkę 10x4 i naostrzę ją szlifierką tak jak np. siekierę do tych 2mm to będzie dobrze czy to trzeba jakoś specjalnie pod kontem itp. nigdzie nie znalazłem jak ostrzyć to dokładnie jakieś filmiki ,zdjęcia i jak się ma wytrzymałość takiego noża w stosunku co do tych z węglików łatwo się łamie czy jest nie do złamania?
IMPULS3
Jedna uwaga,
Ważna jest prędkość OBWODOWA a nie OBROTOWA, więc jeśli ktoś zaczyna przecinać na 200 obr/ min to warto w trakcie przecinania mniej więcej po połowie zwiększyć obroty na 400 obr/ min. Wbrew pozorom na zbyt niskich obrotach na ostrzy tworzy się narośl , wiór nie spływa z noża a wtedy łatwo urwać przecinak....
Tutaj też nóż MIKI-ego powinien mieć bardziej łagodne wyjście wióra. Wiór musi mieć jak najłagodniejszą drogę ujścia....
MlKl
Sfotografowałem fabrycznie zaszlifowaną stalkę - kupiłem od Gaspara pół kilo tego dobra
Ostrzenia trzeba się po prostu nauczyć, tak samo ustawiania wysokosci noża, obrotów i posuwu. I ileś noży się przy okazji połamie...
Powiem tak - czasem mi strzeli stalka przy przecinaniu, i ten ułomek jet od razu gotowy do pracy - nic nawet niee muszę poprawiać, tnie jak złoto.
Na tym zdjęciu widać taką, użytą jako podkładkę pod inny nóż.
Tu jest gotowy blok pod stalki 3x10 z Allegro, przecięty a dwa mniejsze (krótsze)
Do LD250 się nie nadaje - ma ok 20 mm wysokości. Stalkę 4x10 zamocujesz w imaku bez oprawki.
