Jaki nóż do stali nierdzewnej K.O
Mat3ys
Posty w temacie: 18
#21
Post napisał: Mat3ys » 09 maja 2013, 21:36
Pod lekkim skosem chodzi co o krawędź którą tniesz czy górę ?
MlKl
Post napisał: MlKl » 09 maja 2013, 21:38
jagus pisze:Wysuw noża miałem jakiś 0,5cm + ostrze.
A co do tych stalek to dobrze rozumiem że jak kupię np.stalkę 10x4 i naostrzę ją szlifierką tak jak np. siekierę do tych 2mm to będzie dobrze czy to trzeba jakoś specjalnie pod kontem itp. nigdzie nie znalazłem jak ostrzyć to dokładnie jakieś filmiki ,zdjęcia i jak się ma wytrzymałość takiego noża w stosunku co do tych z węglików łatwo się łamie czy jest nie do złamania?
jagus
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 22
#23
Post napisał: jagus » 09 maja 2013, 21:38
Ogólnie może obrazkowo ktoś pokaże
Mat3ys
Posty w temacie: 18
#24
Post napisał: Mat3ys » 09 maja 2013, 21:44
Kolega MlKl, pięknie Ci zobrazował jak powinna wyglądać stalka do przecinania.
jagus
Posty w temacie: 22
#25
Post napisał: jagus » 09 maja 2013, 21:48
Ok spróbuje jutro coś wykabinowac tylko teraz czy bez uchwytu takiego noża zamontuje do imaka samymi srubami gdzie można dostać taki uchwyt.
Mat3ys
Posty w temacie: 18
#26
Post napisał: Mat3ys » 09 maja 2013, 21:50
Na allegro lub napisz do kolegi MlKl,. Można zamontować bezpośrednio ja tak robiłem.
jagus
Posty w temacie: 22
#27
Post napisał: jagus » 09 maja 2013, 22:00
A jak się to fachowo nazywa? Na początek spróbuje zamontować bez
Mat3ys
Posty w temacie: 18
#28
Post napisał: Mat3ys » 09 maja 2013, 22:07
Na allegro widniało chyba pod hasłem "oprawka do noży" ale teraz znaleźć nie mogę chociaż chyba nawet dziś na to trafiłem. Napisz do kolegi MIKI powinien Ci coś takiego zrobić.
Ostatnio zmieniony 09 maja 2013, 22:09 przez Mat3ys, łącznie zmieniany 1 raz.
IMPULS3
#29
Post napisał: IMPULS3 » 09 maja 2013, 22:07
Jedna uwaga,
Ważna jest prędkość OBWODOWA a nie OBROTOWA, więc jeśli ktoś zaczyna przecinać na 200 obr/ min to warto w trakcie przecinania mniej więcej po połowie zwiększyć obroty na 400 obr/ min. Wbrew pozorom na zbyt niskich obrotach na ostrzy tworzy się narośl , wiór nie spływa z noża a wtedy łatwo urwać przecinak....
Tutaj też nóż MIKI-ego powinien mieć bardziej łagodne wyjście wióra. Wiór musi mieć jak najłagodniejszą drogę ujścia.... :wink:
MlKl
Post napisał: MlKl » 09 maja 2013, 22:16
Sfotografowałem fabrycznie zaszlifowaną stalkę - kupiłem od Gaspara pół kilo tego dobra :)
Ostrzenia trzeba się po prostu nauczyć, tak samo ustawiania wysokosci noża, obrotów i posuwu. I ileś noży się przy okazji połamie...
Powiem tak - czasem mi strzeli stalka przy przecinaniu, i ten ułomek jet od razu gotowy do pracy - nic nawet niee muszę poprawiać, tnie jak złoto.
Na tym zdjęciu widać taką, użytą jako podkładkę pod inny nóż.
Tu jest gotowy blok pod stalki 3x10 z Allegro, przecięty a dwa mniejsze (krótsze)
Do LD250 się nie nadaje - ma ok 20 mm wysokości. Stalkę 4x10 zamocujesz w imaku bez oprawki.
