Duszczyk_K pisze:Na korpusy narzędzi bimetalowych, tzn. takich, w których część skrawająca jest wykonana z innego materiału, są stosowane stale konstrukcyjne węglowe: St6 lub St7, 45 lub 55.
Bez komentarza.strikexp pisze:Czyli to nawet nie powinna być C45 ale mocniejsza stal
Przez przekręcenie płytki w nożu 3x a później przez obrócenie na 2 stronę. (płytki, nie nożastrikexp pisze: Czy w płytkach typu W jest 6 krawędzi? Jak tego się używa, czy przez przekręcenie noża w imaku?
Ale do twojej tokarki zalecałbym używanie płytek 1-stronnych o jedynie 3 krawędziach skrawających (tylko z 1 strony) - pracują z dużo mniejszymi oporami skrawania. Noże na płytki 2-stronne najprawdopodobniej nie będą dobrze (ani pewnie w ogóle) pracowały na twojej mało sztywnej tokarce.
