Dobór prędkości posuwu - błąd myślenia.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 01 paź 2014, 20:35
Przy zbyt małym posuwie ostrze nie zagłębi się w materiał ,tylko się ślizgnie . Dopiero następne ostrze wejdzie w materiał. Zbyt mały psów zatem nic nie daje. Wg literatury ,nie należy stosować posuwu mniejszego niż 0,05 na ostrze ,ze wzgledu na poślizgi.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 02 paź 2014, 09:50
To jeszcze dyskusja na temat - kiedy i z jakimi parametrami współbieżnie, a kiedy i z jakimi parametrami przeciwbieżnie i całe frezerstwo mamy opanowane :lol:
Post napisał: RomanJ4 » 02 paź 2014, 10:56
jasiu... pisze:To jeszcze dyskusja na temat - kiedy i z jakimi parametrami współbieżnie, a kiedy i z jakimi parametrami przeciwbieżnie
ten temat jest akurat dość szeroko omawiany w necie, ale reasumując powiedziałbym tak:
jeżeli obrabiarka ma luzy, zwłaszcza w przesuwie stołu z detalem (luz na śrubie, itd..), to lepiej stosować pomimo jego pewnych wad frezowanie przeciwbieżne, bo metoda ta zapobiega "skakaniu" stołu, co powoduje niekontrolowane, chaotycznie nierównomierne dla poszczególnych zębów frezu powiększanie wartości posuwu(czyli grubość wióra) o wartość dochodzącą do wielkości tego luzu.
artykuly:
http://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/k ... lling.aspx
http://www.frezy.biz.pl/index.php?go=3
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 7589,d.d2s
egojack1
Post napisał: egojack1 » 02 paź 2014, 11:35
Mam jeszcze takie pytanie, na które choć sporo przeczytałem nt frezowania ( w tym linki od Romana) nie znalazłem odpowiedzi.
Przy frezowaniu frezami walcowo-czołowymi czy ma znaczenie kierunek posuwu stołu z materiałem? Przeważnie mówiąc o frezowaniu współbieżnym i przeciwbieżnym rozpatruje się je dla frezów walcowych na frezarce poziomej. Czy przy frezowaniu walcowo-czołowym na frezarce pionowej można w ogóle mówić o frezowaniu współbieżnym i przeciwbieżnym? Jakaś różnica w kierunku posuwu stołu pewnie jest, bo raz materiał najeżdża na frez pracujący w prawo, a przy przeciwnym posuwie się od krawędzi freza oddala.
I drugie pytanie: do czego służą zagłębienia w części chwytowej niektórych frezów z chwytem walcowym?
Post napisał: RomanJ4 » 02 paź 2014, 12:37
egojack1 pisze:Czy przy frezowaniu walcowo-czołowym na frezarce pionowej można w ogóle mówić o frezowaniu współbieżnym i przeciwbieżnym?
można, ale tylko wtedy gdy frez walcowo-czołowy (i palcowy rownież) wybiera tylko część szerokości materiału (czyli jakby obrócone o 90° frezowanie poziome, na rys. gdzie frez pionowy pracuje tylko częścią obwodu)
bo już przy frezowaniu palcowym wpustu czy rowka w walku oraz planowaniu całej szerokości materiału na raz - nie.
Obrazek Obrazek
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 02 paź 2014, 13:02
egojack1 pisze: I drugie pytanie: do czego służą zagłębienia w części chwytowej niektórych frezów z chwytem walcowym?
W Poradniku Frezera E.Górskiego jest napisane
"W celu zwiększenia momentu obrotowego przenoszonego przez chwyt walcowy wykonuje się te chwyty z płaskimi bocznymi pogłębieniami, do których dociskane są czołowe powierzchnie wkrętów mocujących." (str. 454) Chwyty te noszą nazwę chwytów Weldona.
burzaxxx
#17
Post napisał: burzaxxx » 15 paź 2014, 22:52
Duszczyk_K pisze:
Weldon jest mniej dokładny od zacisku, ale jak masz solidną maszynę, to możesz nieźle pojechać z parametrami bez obawy ze Ci frez się wysunie
A co do 1. pytania, to ogólnie frez ma wyrzucać wióry ZA siebie
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
egojack1
Post napisał: egojack1 » 16 paź 2014, 10:19
burzaxxx pisze:
Kwintesencja esencji - jedno zdanie i wszystko wiadomo. Nie tylko ważne w którą stronę jedzie materiał w stosunku do freza pracującego pionowo, ale i z której strony się on znajduje aby było dobrze. Dziękuję ;-)
