Frez do hartowanej stali
zacharius
Post napisał: zacharius » 28 sie 2014, 15:06
opcja z frezowaniem swoją drogą tez jest barbarzyńska.
ja bym to przeprojektował o ile za dużo za późno nie jest
Re: Frez do hartowanej stali
Post napisał: WZÓR » 28 sie 2014, 18:57
Malaxis pisze:Witam,
potrzebuje lekko przefrezować wózki liniowe w celu zrobienia miejsca na łby śrub imbusowych.
Skontaktowałem się z dystrybutorem tych wózków i dowiedziałem się że tylko bieżnie są hartowane ale...
Podjąłem już jedną próbę wykonania tych kieszeni i nowy frez 8 piórowy z hss od razu poleciał. ...
To było do przewidzenia ..... , nie wpadłeś na to ? :roll:
Zwróć się do Garant-a ..... , do hartowanego tylko tam kupuję bo dają radę.
Malaxis
Posty w temacie: 9
Post napisał: Malaxis » 28 sie 2014, 19:14
Jeśli już o to pytasz, nie za bardzo znam się na hartowaniu ale nie potrafiłem sobie wymyślić
w jaki sposób mogli zahartować same bieżnie nie hartując przy tym reszty wózka więc
spodziewałem się że hss może nie dać rady. Zdecydowałem się jednak podjąć próbę
z hss'em bo miałem taki frez i była jakaś szansa że się uda skoro miały być nie być zahartowane.
Post napisał: RomanJ4 » 28 sie 2014, 22:32
Malaxis pisze:w jaki sposób mogli zahartować same bieżnie nie hartując przy tym reszty wózka
indukcyjnie, jak pryzmy tokarki..
Malaxis
Posty w temacie: 9
Post napisał: Malaxis » 28 sie 2014, 23:08
Przy hartowaniu indukcyjnie nie trzeba przeciągnąć przedmiot przez cewkę?
(Lub cewkę przez przedmiot)
251mz
Post napisał: 251mz » 28 sie 2014, 23:25
Malaxis,
Malaxis
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: Malaxis » 28 sie 2014, 23:27
No to dobrze wiedzieć.
Post napisał: RomanJ4 » 28 sie 2014, 23:40
Niekoniecznie cewkę wzbudnika prowadzi się dookoła przedmiotu, ale także nie zamykając go w środku, "między zwojami", np przy lutowaniu węglików do trzonków noży, gdyż linie pola magnetycznego biegną nie tylko w płaszczyźnie cewki wzbudnika, ale trójwymiarowo, także poza płaszczyzną cewki wzbudnika, więc gdy zbliży się ją do płaszczyzny(lub o innym kształcie) metalu, to prądy wirowe także rozgrzeją przedmiot. Ale oczywiście moc doprowadzona musi być o wiele większa niż przy umieszczeniu przedmiotu wewnątrz cewki wzbudnika
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
przedmiot rozgrzewany "między zwojami"
Obrazek Obrazek
ObrazekObrazekObrazek ObrazekObrazek
filmik
Malaxis
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: Malaxis » 16 wrz 2014, 12:32
Zanim zacznę frezować mam jeszcze dwa pytania. Najłatwiej było by mi ustawić frez w dwóch osiach
na odpowiedniej pozycji i dosuwać powoli wózek do frezu tylko jedną osią tylko wiązało by się to z
dużym zagłębieniem przy skrawaniu, 12-18mm. Czy coś takiego jest dopuszczalne
czy muszę ten kanalik prze frezować na parę razy?
Jakie dać obroty do takiej operacji?
Przypominam, że frezować będę na frezarce konwencjonalnej.
(Kupiłem frez 3198 A 14,0 - 18,0 R-N 30,0 - 80,0 GUEHRING 27912)
Post napisał: RomanJ4 » 16 wrz 2014, 13:03
Myślę, że to wyjdzie w praktyce. Nastawiamy się na niebotyczną twardość materiału i problemy z tym związane, a równie dobrze może się okazać, że pójdzie jak w masełko... :grin: Zacznij od małych obrotów, frez najlepiej wielopiórowy(6-8), będzie mniej szarpał
I radziłbym poblokować (po ustawieniu, oczywiście) wszystkie statyczne dla tej operacji osie stołu i głowicy, im mniej drgań, tym lepiej.. I dla frezu i dla materiału.
