Węgliki frezy i wiertła - pomoc
CFA
Post napisał: CFA » 29 kwie 2012, 14:51
WZÓR pisze: Kup sobie suwak(i) do obliczania parametrów skrawania ..... jest pomocny w szybkich obliczeniach wykonywanych przy maszynie.
Ja raczej polecałbym liczenie. Na piechotkę lub z kalkulatorem, ale tak, żeby wiedzieć co
się liczy i jak to się ma wyników "pewnych". Albo się naucz, że 3 (trochę mniej niż PI) razy D freza w mm daje przy 1000obr prędkość skrawania w m/min. Suwak to jest dla doświadczonych użytkowników, co się zorientują szybko, że wyszło coś nie tak jak dojdzie do grubego błędu :-)
PS
Tzn od tego 1000obr łatwiej liczyć ile dać, żeby dostać to co się chce.
Np fi12 daje przy 1000obr około 36m/min - to jak chcę 18m/min - bo frez z HSS, to wystarczy 500-600obr a jak węglik i chcę 72m/min to daję 2000obr - Ja tak liczę przy maszynie.
Post napisał: WZÓR » 29 kwie 2012, 15:12
CFA pisze:
się liczy ...
Też racja :smile: ..... , a jak kolega krypol85 opanuje ,,rzemiosło'' to będzie mógł korzystać z metod doświadczonych operatorów / programistów.
krypol85
Post napisał: krypol85 » 30 kwie 2012, 17:14
CFA pisze:...Albo się naucz, że 3 (trochę mniej niż PI) razy D freza w mm daje przy 1000obr prędkość skrawania w m/min. Suwak to jest dla doświadczonych użytkowników, co się zorientują szybko, że wyszło coś nie tak jak dojdzie do grubego błędu :-)
PS
Ale to wszystko chyba dla frezów HSS? Ja korzystam tylko z Węglików i np dla freza fi 10 przy 1000 obrotów posuw mam 80.
CFA
Post napisał: CFA » 30 kwie 2012, 18:35
krypol85 pisze: Ale to wszystko chyba dla frezów HSS? Ja korzystam tylko z Węglików i np dla freza fi 10 przy 1000 obrotów posuw mam 80.
Obroty się liczy tak samo - przecież HSS się kręci wg tych samych praw co VHM -dla freza fi10 masz przy 1000obr prędkośc skrawania ok30m/min (pi x D). Jak potrzebujesz v90m/min, bo Ty wiesz jaki frez, jakie pokrycie i materiał - to sobie oblicz ile obrotów trzeba.
A posuw to odrębna sprawa - nie wiem czy jedziesz ap0,2 czy całą średnicą na pół głębokości freza :-)
krypol85
Post napisał: krypol85 » 30 kwie 2012, 21:31
CFA pisze:
Pisałem wcześniej chyba <myśli> Zawsze bierzemy na głębokość 1mm a całą średnicą freza. Może to źle?
CFA
Post napisał: CFA » 30 kwie 2012, 21:52
krypol85 pisze: Zawsze bierzemy na głębokość 1mm a całą średnicą freza. Może to źle?
Może :-). To zależy od polityki narzędziowej w firmie. Niektórzy tylko tak pracują frezem.
Jak mają czym "zakręcić" i czym "podmuchać". Ostrzą tylko od czoła zachowując nominalną średnicę, nie bawią się w zmiany w CAD/CAM. Inni nie mają dostępu do sensownego ostrzenia węglika, to robią inaczej. Albo zakładają, że jadą wolniej ale głębiej.
Technik jest dużo. Determinowane są używanymi narzędziami - ich klasą, zdolnością regeneracji, ceną, technologią czy typem obróbki w firmie. Do wyboru, do koloru.
