Frezy tarczowe NTFa NTFb
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 05 lut 2012, 06:50
Po tym filmiku przypomniał mi się dźwięk z praktyk, też tak rzępoliło być może jest to wina samego freza że bije i jak napisałeś rozbija w ten sposób rowek.
Post napisał: RomanJ4 » 05 lut 2012, 11:41
Dla operacji przecinania jak na tym filmiku bicie promieniowe nie ma znaczenia bo zewnętrzna średnica frezu i tak wychodzi poza materiał (w otworze) jednak gdybyś miał kolego frezować np rowek o szerokości 2mm frezem palcowym, wyszłaby linia falista przy dużym posuwie.
Więc pytanie czy znaleźć i skasować tę wadę zależy od tego co zamierzasz na niej frezować i z jaką tolerancją. Moim zdaniem nadmierne bicie należałoby skasować.
Tu możesz znaleźć kolego typowe odchyłki dla frezarek dla porównania, im bliżej będą Twoje tym lepiej
http://www.ioitbm.p.lodz.pl/Dydaktyka/O ... instr..pdf
http://www.fum.com.pl/oferta6/images/6a.pdf
http://www.domore.pl/beta/view/p/cashba ... t/10205129
http://www.sanmet.pl/pl/p/Frezarka-uniw ... 125PD/2045
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 05 lut 2012, 14:21
W tej chińskiej frezarce to jakieś masakryczne dopuszczają bicia :shock:
