do usuniecia
kaleena
Post napisał: kaleena » 10 paź 2011, 07:26
Tempel pisze:jeśli się dobrze przyjrzałem to nie są to nawet płytki tokarskie a frezarskie na rogach widać ścięcia które pełnią rolę gładzika
I na 99.9% masz rację, nie powiększałem foty. Na 99.9% są to właśnie płytki Baildonitu :wink:
gap
Post napisał: gap » 11 paź 2011, 11:53
Wrzucam inną fotkę
Jak myślicie jaka to płytka prawa czy lewa, jak je rozróżnić?
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 11 paź 2011, 18:38
To są płytki do głowicy frezerskiej, poznać można po tych szlifach na narożach.
gap
Post napisał: gap » 14 paź 2011, 09:04
powiedzcie mi czy ta płytka frezerska jest prawa? bo nie mam pewności :roll:
Post napisał: WZÓR » 14 paź 2011, 09:16
W załączniku str.86 i dalej....
Ostatnio zmieniony 25 lis 2012, 19:03 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
gap
Post napisał: gap » 14 paź 2011, 09:29
WZÓR Wielkie dzięki za plik
kaleena
#17
Post napisał: kaleena » 14 paź 2011, 10:15
Kolega gap chyba jest tak leniwy (albo przeoczył :shock: ), że nie skorzystał z mojego linka i podpowiedzi z poprzedniej strony, tylko chce mieć podane na tacy.
gap
#18
Post napisał: gap » 14 paź 2011, 11:01
kaleena pisze:Kolega gap chyba jest tak leniwy (albo przeoczył :shock: ), że nie skorzystał z mojego linka i podpowiedzi z poprzedniej strony, tylko chce mieć podane na tacy.
Tak się składa, ze kompletnie się na tym nie znam :razz:
pozdrawiam
Agnieszka
