Co wybrać?
zacharius
Post napisał: zacharius » 25 lut 2010, 12:52
nic personalnego ale dziś w 4-m chyba poście widzę rade kolegi ślusarz stolarz zgłosić się do Frezwidu, czyżby współpracownik wyżej wymienionego zakładu:)
Post napisał: pukury » 25 lut 2010, 13:08
witam.
czy masz jakieś wątpliwości ? :lol:
może " sympatyk " ?
każdy orze jak może .
pozdrawiam .
Supremo
Post napisał: Supremo » 25 lut 2010, 18:33
A ja myślałem, że temat dawno umarł.
A jak już pisze to pochwalę się kupnem imadła Bisona i oprawki do tulejek er32 w firmie Darmet. Cena imadła niższa niż te na allegro, a oprawki standardowa.
Zaintrygowała mnie natomiast budowa nakrętki do oprawki, a dokładnie taki niekoncentryczny pierścień. Po co on jest?
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 25 lut 2010, 19:08
No tam -w nakrętkę wkładasz tulejkę.Tulejka ma podcięcie na ten pierścień.Potem nakrętkę na wrzeciono i na koniec frez.Dokręcasz.A co to daje?Tuleja lezy w osi nakrętki-wrzeciona.Jest także szansa,że spojrzysz do wnętrza nim włożysz tulejkę-wtedy zobaczysz ewentualne zabrudzenia i je usuniesz.
Supremo
Post napisał: Supremo » 25 lut 2010, 19:46
Kto pyta nie błądzi. Jak robiłem testowe frezowanko to najpierw włożyłem frez w tulejkę, to do oprawki a na koniec nakrętka. Dziwiłem się że mogę zrobić tylko ze dwa obroty względem wrzeciona. Teraz pobiegłem do kanciapy obejrzeć i złożyć wg "przepisu" Bbuliego i... Widać i czuć, że teraz to pasuje do siebie.
Na szczęście nic się nie stało podczas próbnego frezowania. Dziwne jest natomiast, że frez był w osi pomimo błędnego montażu.
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 25 lut 2010, 20:45
Frez był w osi bo stożek mocowania na tulejce go ustawił ale nakrętka dociskała tulejkę w jednym punkcie a nie na całej powierzchni. Zapewne mogłeś mieć problemy z wyciągnięciem tulejki z uchwytu. Jeżeli tulejka sprężysta jest prawidłowo zamocowana najpierw w nakrętce to przy wykręcaniu nakrętka ściąga ją z stożka.
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
frontside
#17
Post napisał: frontside » 01 mar 2010, 12:47
Dokładnie po to jest na niecentryczna podkładka - ma wyciągnąć tulejkę z uchwytu - spróbuj wyciągnąć frez po poluzowaniu nakrętki (tak, żeby ta podkładka nie wyciągnęła koszyczka) - ciężka sprawa.
BTW - pamiętaj, że jeden uchwyt to jedna nakrętka - nie można ich zamieniać między uchwytami (bicie).
Supremo
Post napisał: Supremo » 01 mar 2010, 16:58
To ciekawe, bo można kupić osobno nakrętki. Na razie nie przewiduję zakupu bo nowa wciąż jest nowa i dobra... Ale w przyszłości warto wiedzieć, choć nie bardzo wiem jak można wyważać nakrętkę mocowaną na gwincie, gdzie każde narzędzie dokręcimy inaczej.
Bbuli
#19
Post napisał: Bbuli » 01 mar 2010, 19:55
No jak? Wrzeciono z założenia jest wyważone.Zakładasz na koniec kawał żelastwa,które ma w środku niecentrycznie umieszczony pierścionek.Trzeba go jakoś wyważyć.I to dobrze- jak masz zamiar zapuścic to na 20.000 obrotów.
CFA
#20
Post napisał: CFA » 01 mar 2010, 20:29
Bbuli pisze:Zakładasz na koniec kawał żelastwa,które ma w środku niecentrycznie umieszczony pierścionek.Trzeba go jakoś wyważyć.I to dobrze- jak masz zamiar zapuścic to na 20.000 obrotów.
20 tys na tulejce ER32 na stożku SK40?
Szkoda narzędzi, szkoda maszyny.
