Poszukuje osoby
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 13 lis 2009, 20:22
Da sie to przeszlifować ,ale zabawy z ustawieniem maszyny jest więcej niż ,ze zrobieniem nowego. Dlatego pisałem o docieraniu.Podstawowy warunek to posiadać pastę do docierania, lub drobnoziarnisty korund może być pył ze sciernicy lub osełki. ale o ziarnistosci 220 i wiecej.Można tez poszukać na Allegro i zakupić z kilka złotych pastę ścierną ,która potem ,będzie używana raz na ruski rok ,albo rzadziej. np http://www.allegro.pl/item797396026_pas ... 0_5_0.html lub http://www.allegro.pl/item812037006_pas ... r_240.html
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 14 lis 2009, 15:23
osobiście nie ostrzyłem/szlifowalem rozwiertaka ale zlecałem i wiem, że to jest mozliwe
szkoda, że sie nie przyjżalem
Czyli podsumowujac: nakiełki wykonane przez producenta są za malo dokladne i mogą byc tylko do ostrzenia.
Możesz kolego zdzicho rozwinac temat docierania? Nie chodzi mi o rodzaje past ale resztę
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 14 lis 2009, 15:55
Docierak ,to tulejka wykonana tymże rozwiertakiem ,o grubości ścianki ok 1- 1,5mm i długościok 10-12mm-przecięta wzdłuż.Wykonuje się ją z żeliwa ,brązu ,mosiądzu,aluminium lub stali miekkiej.Tulejkę mocuje się w oprawce, która ma możliwośc ściskania. W ostatecznosci w małej sercówce.Nastepnie należy wałek o średnicy docieranej posmarować pastą ścierną (odrobinka 1/4 lub mniej -łebka od zapałki )i łojem,lub lekko zwilżyć olejem .Wprowadzić docierak.Wałek zamocować w uchwycie i włączyć obroty.Wykonać kilka ruchów wzdłużnych( zaprawianie docieraka). Następnie zamocować w uchwycie rozwiertak zwilżyć olejem ,lub posmarować minimalnie łojem.Nałożyć docierak i leko scisnąć śrubą ,aby był wyczuwalny kontakt z ostrzami docieraka. Obroty lewe. Włączyć obroty i ruchem równomiernym posuwisto-zwrotnym przesówać wzdłuż rozwiertaka.
Wymiar siada bardzo szybko ,więc trzeba uważać ,aby nie przedobrzyć.Pomiar i wentualnie powtórka. Aby zebrać 0,01 na rozwiertaku wystarczą 2-3 przesunięcia wzdłuż rozwiertaka przy obrotach ok 600.Szczególnie szybko zbiera pasta diamentowa.
Po zaprawienu można docierak wytrzeć z pasty. Zostaną tylko ziarna ,które się wbiły i one zrobią robotę. Potrwa to ciut dłużej ,ale będzie bezpieczniej jeśli ,ktoś nigdy nie docierał.
jaoperator
Post napisał: jaoperator » 29 lis 2009, 19:17
Moja propozycja jest bardzo praktyczna
Po co wywalać kasę na szlifowanie rozwiertaka wystarczy że wezmiesz delikatny papier ścierny i sam przytrzesz ten rozwiertak oczywiście na obrotach Gwarantuję że 0.01 na średnicy będzie mniejszy potem tylko zmienić parametry np. mniejsze obroty dodatkowo w trakcie pracy lać go np. naftą i w końcu go dograsz
To praktyczna rada i w książkach tego nie piszą
akol
Post napisał: akol » 19 wrz 2012, 22:04
Nie polecam docierania ręcznie jeżeli chcesz rozwiercać mosiądz co innego stal ale może moja praktyka mówi inaczej ....
Ja zwróciłbym się do producenta np: Dolfamex - pan Bigus o wykonanie specialnego w takiej tolerancji lub Fenes ....itd.
Kiedyś bawiłem się w takie coś i w końcu wykonaliśmy nowy ..
Poz
akol
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 20 wrz 2012, 16:30
Metoda opisana przeze mnie gwarantuje skuteczność. Papierem ściernym można oczywiści go obniżyć ,ale jednobocznie stępic, Potem tylko przeszlifować na jeszcze niższy albo wyrzucić.
Adamser
#17
Post napisał: Adamser » 30 wrz 2012, 08:54
Tak naprawdę w czym problem...
Przecież wystarczy rozwiertak fi 9 i po kłopocie. W firmie często tak robimy. Oczywiście szlifierz musi znać swoją robotę. Potem taki rozwiertak wystarczy "przeostrzyć", czyli zmniejszyć łysinkę i gotowe.
Pozdrowienia z Plzna.
arasz
Post napisał: arasz » 01 lis 2012, 21:45
Przy stożku Morse'a Nr 1 tolerancja mocowania wynosi koło 0,01 , więc stąd prawdopodobnie rozbijanie otworu, proponuję zastosować oprawkę wahliwą i nie duże obroty.
Pozdr.
