Wiertło rurowe do metalu
qerc
Post napisał: qerc » 07 maja 2014, 19:04
wtrącę się i odświeżę temat
Otóż mam problem z wiertłami trepanacyjnymi.
Podczas wiercenia wiertło fi 50 L=50 zakleszcza się w otworze wierconym
i zanim zdążę zareagować rozsypuje się w drobny mak
dodam że wierciłem wcześniej i było ok na parametrach
obroty 125 i posuw 0,25 wiertła nie powlekane firmy Integra
miałem jedno zakupione i wykonałem około 300 otworów na głębokość 33 mm
dałem do naoszczenia i w międzyczasie zakupiłem drugie nowe pierwsze poszło
nowe zmiana obrotów na mniejsze przyniosła poprawę
zmniejszenie posuwu pogarszało.
Wiertarka to WKA 25
Jestem wdzięczny za wszelkie podpowiedzi co robię lub co jest nie tak.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 10 maja 2014, 09:06
Niewiem czy dobrze zrozumialem zaczynasz otwor jednym wiertlem do 30mm glebokosci i konczysz drugim ( nowym ) i to nowe sie lamie ? Czy to stare po ostrzeniu sie kruszy ?
Ja mialem podobny problem z lamiacymi sie wiertlami - bicie osiowe spowodowane niewystarczajaco mocnym zamocowaniem.
qerc
Post napisał: qerc » 10 maja 2014, 09:13
Przepraszam teraz widzę jak chaotycznie opisałem to co się dzieje.
Wygląda to tak że wiertła zakleszczają się podczas wiercenia i rozlatują w drobny mak
tak nowe jak również te które kiedyś pracowały i było dobrze.
nie wiem co może być tego przyczyną podejrzenia padły na posuw który jest
lekko nierównomierny tak jakby ktoś go włączał i wyłączał podczas wiercenia
ale nie zawsze tak idzie a wiertła pękają to już 3 szt.
