Poszukuję frezów do Plexi, Alu ( cienka blacha do 0,5mm ) , PCV twardego i do PCB.
Zaczynam zabawę więc szukam głównie na Aliexpre...... bo pewnie straty będą nieuniknione.
Większość wyrobów nie jest opisana pod kątem przeznaczenia, o ile z wiertłami do PCB nie mam problemu, bo są wyraźnie opisane do jakich materiałów są przeznaczone, to z frezami nie mam kompletnie wyczucia.
Czego szukam?
Na początek frezów do plastików oględnie mówiąc, głównie Plexi, PCV i Dibond.
Jeśli chodzi o Alu to potrzebuję frezować nakładki na czoła obudów, blacha "darapana" około 0,5 mm.
Średnice 1 , 2, 3 mm i coś do planowania powierzchni ( do drewna i PCV ), najlepiej z uchwytem 3,175 mm ale to nie warunek do Φ6 mój uchwyt sobie radzi.
Koniecznie Chiny ze względu na cenę.
Jakie frezy do Plexi i Alu i jak ich szukać?
Freeway
- Stały bywalec (min. 70)
Do blaszki alu, plexi, dibondu takie, 1 ostrze albo 2, zobaczyć co lepiej sie spisuje na maszynce
http://allegro.pl/frez-frezy-dwupiorowy ... 41629.html
do laminatów "pilniki", czyli wieloostrzowe
http://allegro.pl/frez-wieloostrzowy-di ... 62700.html
Do planowania może być ten 2 ostrzowy.
