Doktor wektorów
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
loook
Doktor wektorów
Post napisał: loook » 27 lip 2018, 11:16
Hej,
wyskakuje mi komunikat : zaznaczony wektor sam się przecina, próbuję zgrupować lub roz, włączam doktora wektorów i nie pokazuje mi żadnych przecięć mimo to nie mogę zaznaczyć trajektorii, jak to można naprawić ?
często miewałem podobne sytuacje, jednak zawsze doktor pomagał :)
lajosz
Re: Doktor wektorów
Post napisał: lajosz » 27 lip 2018, 12:14
Podeślij ten wektor/wektory w formacie DGK i zobaczymy co jest nie tak.
loook
Re: Doktor wektorów
Post napisał: loook » 30 lip 2018, 11:13
@@lajosz
dzięki chodzi o zewnętrzną krawędź ''oczodoły są oki''
Dgk tu nie przechodzi...:( załączam dxf
Rita 2018 dxf.dxf
(44.1 KiB) Pobrany 182 razy
lajosz
Re: Doktor wektorów
Post napisał: lajosz » 30 lip 2018, 21:31
Kolego loook.
Dlatego poprosiłem o plik w formacji DGK, bo to natywny format zapisu wektorów dla Artcama, czyli zobaczę DOKŁADNIE to co widzisz Ty w swoim Artcamie.
Niestety, ale konwersja na DXF lub do jakiegokolwiek innego formatu powoduje nieznaczną (ale jednak) zmianę geometrii, więc bardzo możliwe, że błędy które występują u Ciebie, u mnie już nie wystąpią, bo zmiana geometrii spowoduje ich eliminację.
Piszesz, że nie można tu umieszczać plików DGK, ale przecież można załączać ZIP-y, więc de-facto KAŻDY plik, bo też każdy można spakować do ZIP-a i umieścić na forum.
Dlatego jednak prześlij DGK.
Niemniej jednak zobaczyłem tego DXF-a którego załączyłeś i ...... JAK BYK jest tam przecinający się wektor który nie tylko wykrywany jest przez Wektor Doctora, ale po prostu widać go gołym okiem.
loook
Re: Doktor wektorów
Post napisał: loook » 31 lip 2018, 17:50
@lajosz
jest DGK :)
rita.zip
(5.58 KiB) Pobrany 158 razy
lajosz
Re: Doktor wektorów
Post napisał: lajosz » 01 sie 2018, 11:45
No więc jest tak:
Twój plik (DGK) zawierał jak się okazało, DOKŁADNIE to samo co DXF, czyli JAK BYK jest tam przecinający się wektor + kilka innych "kwiatków"
W załączniku masz plik (DXF) zawierający dwa rysunki okularów.
Na dole rysunek składający się z samych polilinii łukowych i prostych.
Na górze to samo, ale złożony z samych splajnów.
Tak naprawdę, to z Twojego posta (tego na priv) nadal nie wynika, czego chcesz
loook
Re: Doktor wektorów
Post napisał: loook » 02 sie 2018, 18:57
dziękuję !!!!!!
czy jam w expressie ma funkcję splajnów ?
lajosz
Re: Doktor wektorów
Post napisał: lajosz » 03 sie 2018, 16:07
Nie wiem, zapytaj jama :)
loook
Re: Doktor wektorów
Post napisał: loook » 08 sie 2018, 09:21
@lajosz
to żart ?
bo nie bardzo wiem kto to jam...
czy jeśli mój plik zostanie zapisany w DWG to śmiało można otwierać go w każdym innym programie i nie nastąpi żadna konwersja ?
Wróć do „ArtCAM”
