amnon pisze: ↑22 gru 2017, 21:17
Chcę aby program automatycznie umieścił i rozmieścił na mojej formatce tyle kopii mojego przycisku ile się da.
Nie wiem jakie operacje wykonujesz i dlatego napisałem, żebyś napisał PO KOLEI co chcesz uzyskać.
Tylko Ty wiesz, jakie obróbki zastosowałeś, a to nie jest bez znaczenia w przypadku korzystania z nestingu.
Jeśli używasz TYLKO JEDNEGO narzędzia (czyli np. samo grawerowanie) , to problemu nie ma, bo wystarczy zgrupować wszytko co składa się na pojedynczy przycisk (jak rozumiem jest to ramka + napisy), potraktować to nestingeim, zgrupować powstałe w ten sposób kopie przycisku po czym przypisać do tego obróbkę.
Jeśli używasz więcej niż jednego narzędzia i więcej niż jednego rodzaju obróbki, to korzystanie z nestingu nadal jest możliwe, ale po wykonaniu nestingu, należy rozgrupować wszystko, następnie osobno zgrupować napisy, a osobno ramki (jeśli te mają być np. wycinane), po czym przypisać obróbki osobno do ramek i osobno do napisów.
Nesting niestety nie działa na trajektoriach, czyli nie ma możliwości automatycznego rozmieszczania trajektorii.
Nesting działa tylko z wektorami.
