Witam. Nie wiem z czego wynika różna prędkość posuwu w obróbce wstępnej a wykańczającej na maszynie, mimo że w artcamie ustawiam jednakową dla obydwu. Ustawiam obróbkę reliefu w artcamie, obróbka wstępna frez kulisty 6 mm raster 45stopni, skok 2,2,warstwa 2,5, obr. wyk. frez kulisty 1,5mm raster 45 stopni ,skok 0,25 warstwa 0,7 prędkość posuwu 160mm\s i na maszynie wstępna idzie szybko a wykańcząjąca znacznie wolniej. pole pracy 74x74 robi godzinę. Na maszynie ręcznie mogę regulować prędkość i nic nie zmienia prędkości w wykańczającej.Program na cnc, to, Pikocnc i posuwy mam tam ustawione na max.Czy przyczyną mogą być za słabe parametry komputera od cnc typu karta graficzna, za mała pamięć operacyjna? Może ktoś wie na forum jaka może być tego przyczyna, będę wdzięczny za jakieś sugestie.
prędkość posuwu
Relief w artcamie 120 000kb
BalKon
Re: prędkość posuwu
Wszystko wynika z tabliczki mnożenia. Większy frez pojechał szybciej bo zadałeś freza 6 mm skok 2.2mm.
Mniejszy frez 1.5 mm jedzie wolniej dlatego że ma skok 0.25 mm.
Czyli na jeden przejazd w X/Y 0.25 mm : raz
0.5 dwa 0.75 trzy 1 mm cztery 1.25 mm piec 1.5 mm.
Arkadiusz
artmachining
Re: prędkość posuwu
A czy jednostki posuwu w ArtCAMie masz ustawione w obydwóch narzędziach takie same a nie na przykład w jednym mm/min a w drugim mm/sek?
