artCam
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
grzeszko
artCam
Post napisał: grzeszko » 15 lut 2017, 18:13
Witam, sciągnąłem sobie najnowszą próbną, 30 dniową wersje artCama, pytanie mam banalne, podstawy podstaw no ale nie moge tego obejść. jak sie wyciaga materiał? rysuje powiedzmy 3 kwadraty jeden duży, drugi mniejszy i trzeci najmniejszy i chciałbym przykładowo zrobić piramide do środka, tj w dół., tak jakbym chciał frezować kieszenie. jak sie to robi?. próbuje opcją wyciąganie złożone ale dalej nie mam pojęcia co i jak
dopiero się uczę
barola
Post napisał: barola » 16 lut 2017, 22:45
spróbuj wypełnić każdy kwadrat innym kolorem i klikając dwa razy lewy przycisk lub w narzędzia relifu (chyba) zaznacz edytor kształtu i tam ustawiasz wymiar dla każdego koloru i odejmujesz. Nie jestem na 100% pewien ,ale możesz sprawdzić.
lajosz
Re: artCam
Post napisał: lajosz » 17 lut 2017, 08:13
grzeszko pisze:Witam, sciągnąłem sobie najnowszą próbną, 30 dniową wersje artCama
Przepraszam, że nie odpowiem na Twoje pytanie bezpośrednio, ale .... z ciekwości również ściągnąłem sobie najnowszego Artcama i ..... próba odpalenie tego "cuda" graniczy z cudem, czyli .... nie można uruchomić programu bo brakuje biblioteki aaaaaaa.dll, a owa biblioteka znajduje się w poprawce do systemu KB-098-098-098 (czy jakoś tak) .
Ściągam poprawkę instaluję i dla odmiany ... nie można uruchomić programu bo brakuje biblioteki bbbbbbb.dll i tak z 5 razy.
Zabrakło mi cierpliwości, więc odpuściłem sobie "pięknego nowego" Artcama, czyli ..... sorry, ale nie mogę pomóc.
Oczywiście być może jest tak samo jak w poprzednich Artcamach, ale ... tego nie wiem, więc nie chcę wprowadzać w błąd.
Tak na marginesie, to podczas instalacji w/w cuda, bez pytania instaluje się jakieś Autodesko-owe "dobrodziejstwo" które non-stop siedzi sobie w Tray-u i odpala się razem z systemem.
Na oko wygląda to na przypominacza, że KUPIĆ trzeba nasz cudowny produkt.
Z czystym sumieniem i z przyjemnością odinstalowałem całość.
artmachining
Post napisał: artmachining » 18 lut 2017, 11:09
Tutaj filmiki dotyczące artcama
pozdr
Adam
Wróć do „ArtCAM”
