Art cam jaką trajektorie wybrać
lucjan0118
Mam np. materiał o średnicy 100mm chcę go sfrezować dookoła do średnicy 80mm, chce żeby frez odrazu jechał np. na głębokość 10mm i zbierał po 0,5 mm aż dojdzie do srednicy 80 mm. W art camie mam narysowane dwa kółka 100mm i 80mm jaką trajektorie wybrać i jak ustawić??
miccom
- Stały bywalec (min. 70)
O ile dobrze zrozumiałem co napisałeś...
Możesz obróbkę zaplanować na dwa sposoby.
1. Wycięcie koła o średnicy 80mm
2. Wyfrezowanie wszystkiego poza kołem 80mm ( mniej wydajne i niepotrzebne;) )
Aby wykonać operację nr. 1.
Zaznaczasz wektor koło 80mm następnie:
Trajektorie->Nowa trajektoria 2D->Profilowanie ->
Zaznaczone wektory na zewnątrz
Wybierasz narzędzie i końcową głębokość jako grubość materiału i gotowe.
Aby wykonać operację nr 2.
Połącz oba wektory, następnie wybierz:
Trajektorie->Nowa trajektoria 2D->Czyszczenie Powierzchni ->
Następnie wybierasz końcową głębokość ( w twoim przypadku 10mm ), wybierasz frez do obróbki
kliknij na nazwę frezu i wpisz:
skok: 0.5mm
warstwa:10mm
Aby wszystko ładnie wyglądało zaznaczasz Strategia Obróbki jako offset
I gotowe.
skok: 0.5mm
warstwa:10mm
I gotowe.
norbi001
Witam szanownych kolegów.
Myślę że nie o to chodzi koledze.
Chyba chodzi o to aby frez zagłębił się poza średnicą 100mm zahaczając ją bokiem frezu o 0,5mm na pełnej głębokości i zbliżał się bokiem skokowo co 0,5mm aż osiągnie te 80mm.
Ale sam nie wiem czy jest to możliwe do uzyskania w ArtCAM'ie.
Może jest tu nasz kolega Lajosz - pewnie zna rozwiązanie.
Osobiście narysowałbym spiralę Archimedesa połączoną z okręgiem który będzie miał wyjazd bokiem po osiągnięciu pełnego koła.
lucjan0118
Dziękuję za zainteresowanie tematem.
Chodzi dokładnie o to co pisze kolega norbi001, ponieważ jest to obróbka w stali nie chce aby frez zagłębiał się w materiale tylko po za nim.
Tak jak pisze kolega miccom
"Trajektorie->Nowa trajektoria 2D->Profilowanie ->
Wybierasz narzędzie i końcową głębokość jako grubość materiału i gotowe. "
Ten pomysł odpada bo wjeżdżam całą szerokością fraza w materiał a jeżeli będe sie zagłebiał w materiał np. po 0.5mm to szybko stępie freza.
"Aby wykonać operację nr 2.
skok: 0.5mm
warstwa:10mm "
Tu zrobiłem offset zewnętrznego okręgu o grubość freza i wszystko było dobrze zabłebiał sie od zewnątrz nie w materiale ale doszedł do połowy obróbki i zmienił kierunek obróbki po czym chciał zagłebić sie w materiale.
Próbowałem już chyba wszystkich opcji i nie widze rozwiązania
[ Dodano: 2017-01-06, 10:11 ]
skok: 0.5mm
warstwa:10mm "
skok: 0.5mm
warstwa:10mm "
skok: 0.5mm
warstwa:10mm "
Dolce
Może jeszcze pokombinować z tym wybieraniem powierzchni o którym pisał kolega wyżej:
https://zapodaj.net/1f8b1934a241b.jpg.html
Z tym, że nanieś sobie okręgi 100mm oraz np. 60mm (to okręgi zaznaczone, a ten w środku to 80mm).
Utwórz trajektorię i przeanalizuj symulację. Do pewnego momentu jest zbieranie co 0.5mm od zewnątrz:
https://zapodaj.net/f941c57d7d8e4.jpg.html
W ten sposób osiągniesz to co chcesz a potem możesz sobie po prostu wyciąć z g-kodu zbędną resztę.
Sposób nieco łopatologiczny ale pewnie da Ci możliwość wykonania obróbki w ten sposób jak to chcesz uzyskać.
Swoją drogą to dziwna jest ta artcamowska strategia obróbki, być może ma jakieś uzasadnienie jeśli chodzi o jakoś obrobionego materiału. Nie wiem.
Jak Lajosz wróci z pracy to Ci o tym opowie.
lajosz
Panowie.
Zostałem niejako "wywołany do tablicy"
, więc po kolei:
@lucjan0118
Obróbka której potrzebujesz, moim zdaniem, wręcz idealnie pasuje do obróbki na .... tokarce, a nie na frezarce.
Poza tym, ArtCAM, to bardzo prosty CAM i powstał głównie do modelowanie, a następnie frezowania płaskorzeźb, a nie do precyzyjnych prac w stali, czyli nie uświadczysz w nim złożonych i/lub różnorodnych strategii obróbki.
Nie zmienia to faktu, że jak pokombinujesz, to od biedy uzyskasz to o czym piszesz.
Pomysł kolegi norbi001, czyli spirala, jest bardzo dobry, ale i tak trzeba mocno pokombinować, bo najpierw trzeba sobie taką spiralę przygotować w innym (np. Corel) programie i to od razu uwzględniając promień freza i kilka innych rzeczy, po czym już w Artcamie dorysować wjazdy/wyjazdy narzędzia i puścić obróbkę środkiem wektora bo Artcam nie akceptuje przecinających się wektorów.
Jeśli jednak komuś się chce w to bawić, to uważam, że jest to najsensowniejsza z możliwych obróbka.
Można też w samym Artcamie narysować okrąg (100mm średnicy )po czym offsetować go o 0.5mm uzyskując w ten sposób kolejne okręgi aż tego o wymiarze 80mm.
Teraz dla każdego okręgu utworzyć osobną obróbkę uwzględniając wjazdy/wyjazdy narzędzia, a następnie połączyć wszystkie obróbki w jedną.
@lucjan0118
lucjan0118
