Błąd programu przy imporcie DXF nie ma okna Import Dialog
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 13 sie 2015, 18:09
Jak w temacie. Zakupiłem Vector Tools Module i załadowałem nową licencję do ArtCAM Express po czym podczas importu DXF powinno pojawić się, zgodnie z tym co było i tym co jest napisane w helpie, okienko:
ale go nima i wszystkie wektory są zaimportowane jako oddzielne odcinki, okręgi i łuki... I co teraz????Help?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
lajosz
Post napisał: lajosz » 13 sie 2015, 19:01
@syntetyczny
Możliwe, że do pełnego działania potrzebujesz mieć zainstalowany program "Delcam Exchange", ale czy jest jak piszę, to nie wiem.
Podczas instalacji Artcama, w/w oprogramowanie jest domyślnie "zaptaszone" do instalacji, a w najnowszych wersjach instaluje się automatycznie bez możliwości "odptaszenia".
Skutek jest taki, że za każdym razem kiedy chcesz importować cokolwiek (oprócz bitmap) , odpala się toto i ....... czekasz dobrą chwilę (nawet na bardzo mocnych kompach) zanim "przetrawi" np. DXF-a i łaskawie raczy zaimportować.
Natomiast w starszych wersjach Artcam-a, taki DXF ładował się błyskawicznie i to bez żadnego "Delcam Exchange".
Komu to przeszkadzało w tym Delcamie, to nie wiem.
Generalnie wszystko co jest importowane do nowszych wersji Artcam-a MUSI przejść przez tego "Delcam Exchange" i niestety tak samo jest z eksportem.
Jeśli wszystko masz legalne, to po prostu zadzwoń do supportu Delcam-a.
Na pewno ktoś (np. Adam Rogaliński) pomoże.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 13 sie 2015, 19:31
Miałem Delcam Exchange odinstalowałem i teraz wywala mi ArtCAMa. Generalnie napisałem już na forum wsparcia ArtCAMa, ale na razie cisza.
Możliwe też, że będę musiał reinstalować program, bo może w złej kolejności wtyczki poinstalowałem? No właśnie i jak teraz z licencją? Mam instalować na początku tą zwykłą, czy tą nową ?:P
Kreatura CNC
lajosz
Post napisał: lajosz » 13 sie 2015, 19:45
Niestety, ale nie jestem w stanie pomóc.
Najlepiej będzie jak skontaktujesz się z Adamem Rogalińskim (Delcam Polaka).
Chociaż nie wiem czy nadal tam pracuje bo ..... Delcam został kupiony przez AutoDesk-a i ..... są "przetasowania" w kadrze, ale jeśli tak, to jest to właściwa osoba.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 13 sie 2015, 20:02
Już napisałem, zobaczymy co dalej ;/
Kreatura CNC
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 24 sie 2015, 22:56
Panowie z delcama pomogli. Wystarczyło ściągnąć ostatnią dla mnie wersję mainteinance i zainstalować ponownie. Gra i furczy!
Kreatura CNC
Wróć do „ArtCAM”
