Problem z artcam
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
gucyk8
Problem z artcam
Post napisał: gucyk8 » 16 sty 2014, 14:56
Witam mam takie pytanie bo za cholere nie moge dojsc do tego jak zrobic wykonczenie reliefu. a Wiec wykonuje w artcamie relief ładny dokładny gładki po czym robie traktrojenie i ustawiam rózne nawet najmniejsze najdokładniejsze wartości tak samo z narzedziem po czym robie symulacje i nawet jest ok efekt zadowalający ale jak puszecze relief na maszynie no to wychodzi strasznie nie dokładny dlaczego tak sie dzieje skoro symulacja jest ok. na róznych filmach w necie widziałem ze najpierw frezuje sie duzym frezem a pózniej sie wykancza cieniutkim tego tez nie wiem jak to zrobic
prosze o pomoc
artmachining
Post napisał: artmachining » 16 sty 2014, 15:23
Którego postprocesora używasz? Nie widzę tego kodu ale jak go podeślesz mogę sprawdzić,
tylko napisz jakim narzędziem robiony.
Najlepiej załącz cały kod w postaci pliku tekstowego.
A co do dużego (zgrubnego) freza a potem dokładnego (wykańczającego) to są do tego odpowiednie strategie, ale musisz napisać którą wersję ArtCAMa posiadasz (rocznik) bo się trochę w tym pozmieniało.
Pozdr
Adam
gucyk8
Post napisał: gucyk8 » 16 sty 2014, 15:46
ArtCAM JewelSmith 9.1 w załączniku przesyłam ciplik wygenerowany ale na maszynie on wychodzi duzo gorzej
relief.rar
(114.33 KiB) Pobrany 277 razy
artmachining
Post napisał: artmachining » 16 sty 2014, 17:24
Wygląda mi to na zbyt małą tolerancję ścieżki i zbyt duże narzędzie.
Tolerancje ustaw na 0.01 mm, nie wiem jakiego narzędzia użyłeś do obliczenia ścieżki...
Wróć do „ArtCAM”
