Witam ponownie.
Mam dość proste pytanie w sprawie długości i typu narzędzia w programie.
1. Problemem jest obrabianie dość wysokiego reliefu (zakładam że nie znam najwyższej wysokości ścianek), a obrabiam np drewno frezem kulistym r=1.6mm, który części roboczej ma 9mm a następnie ma część chwytową 6mm i zagłębia się na np. 15mm.
2. Sprawa druga czy jest możliwość wstawienia własnej geometrii frezu w ArtCAMie 2010 a nie tylko bazowanie na liście wbudowanej?
Maszyna KIMLA niestety nie 5D
Długość narzędzia
Sprawa pierwsza, to nie pytanie, a stwierdzenie, więc nie wiem jak miałbym się do niego odnieść.
Sprawa druga:
Nie wiem jak jest w wersji Artcam 2010, ale w niższych wersjach nie ma takiej możliwości.
Jednak chyba jest taka możliwość w najnowszym Artcamie, ale nie wiem, czy tak zdefiniowanego (własnego) freza można używać do wszystkich obróbek.
Sprawa druga:
Frez
Witaj Lajosz.
Jak zwykle pierwszy.
Kolejny raz dzięki za odpowiedź. Szkoda że takiej opcji nie ma jak w drugim pytaniu, a co do pierwszego chodziło mi o to cz da się tak napisać program aby nie zagłębił się więcej niż część robocza i nie "palił" materiału obrabianego szerszą częścią chwytową?
Dzięki i pozdrowienia.
