Generowanie trajektorii frezowania dla laminatów PCB
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
#21
Post napisał: pukury » 21 sty 2016, 01:41
witam.
wszystko prawda - taniej , lepiej , itp.
ale - czasami coś człowieka najdzie i robi różne rzeczy z ciekawości - chęci dowiedzenia się :lol:
np. - jakiś czas temu zainteresowałem się generatorem do wedm - robię sobie - iskry krzeszę .
i tak nie zastosuję w praktyce - nie mam drutówki ( i miał nie będę ) .
ale zainteresowało mnie - co - jak i dlaczego.
tak że Kol. - rób - próbuj - zawsze czegoś się dowiesz.
a wiedza zostaje.
pozdrawiam.
FDSA
Post napisał: FDSA » 21 sty 2016, 08:48
A to oczywiście że popieram zdanie kolegi pukurego.... eksperymentować i się uczyć zawsze warto... a chęć eksploracji atrybutem człowieka inteligentnego ;-)
Hortexon
Posty w temacie: 10
#23
Post napisał: Hortexon » 21 sty 2016, 10:15
FDSA, możesz podać przykładowe parametry jakimi frezujesz płytki o rasterze 0,25 mm - prędkości obrotowe, posuwu, rodzaj frezu itp. ?
FDSA
Post napisał: FDSA » 21 sty 2016, 15:23
Grawerski 20 stopni na ostro -nieosiowosc da di stopkę. Obroty max u mnie to 24 000 a posow to tak na oko... nie pamietam juz ale chyba 300mm/min.
Bartek_L
#25
Post napisał: Bartek_L » 21 sty 2016, 16:37
Fajnie, że dyskusja rośnie. Pomału wiadomo kto się PCB zajmuje z forumowiczów. Może by tak poprosić moderatorów o osobny dział na forum - PCB na maszynach CNC ?
Moim marzeniem było pozbycie się chemii i to się udało. Robię sporo płytek, dla siebie i dla innych zainteresowanych osób. CNC jest szybsze i powtarzalne, wiercenie to bajka. Co do kosztów frezów to może komuś tu podpowiem. Zmodyfikowałem w niewielkim stopniu szlifierkę do pił tarczowych. Chodzi o szlifierkę z tarczą diamentową. Frezy ostrzę sam z odpadów, połamanych innych frezów, połamanych wierteł. Jak wygląda taki frez zobaczycie na zdjęciach. Efekty i jakość pracy jest jeszcze lepsza od frezów spiralnych, zero gradu. Koszty (pomijając szlifierkę) praktycznie zerowe a frez nie do zdarcia.
Po pewnym czasie płytki dwustronne nie stanowią żadnego specjalnego wyzwania. Na zdjęciach parę przykładów. Taka płytka pokazowa, którą zrobiłem żeby pokazać, że się da. Dwie ścieżki po miedzy dużymi padami dila(2,54) - da się. Spróbujcie to wyprasować. Albo lepiej, ja zrobię 20 takich płytek a drugi niech 20 prasuje, wtedy wyjdzie czy CNC coś warte. Bez problemu robię druk pod obudowy QFN. Maszynę poskładałem sam w oparciu o mechanikę 6040, przy PCB dobre efekty i jakość frezowania mam nawet przy F1200 mm/min.
Pozdrawiam wszystkich skrobiących w PCB i zachęcam do dyskusji, mam już spore doświadczenia jeśli chodzi o generowanie g-kodów z Eagle, Layout-a, ArtCam-a.
Hortexon
Posty w temacie: 10
#26
Post napisał: Hortexon » 21 sty 2016, 17:55
Bartek_L, jestem pod wrażeniem Twoich rezultatów w zakresie PCB :)
Jesli chodzi o dział frezowania PCB jestem jak najbardziej za bo dla takich początkujących Frezowiczów jak jabyła by to skarbnica wiedzy a dla osób które już trochę w tym siedzą byłaby okazja wymienić się doświadczeniem z innymi ekspertami w tym zakresie i doskonaleniu swoich wyrobów :)
Będę na razie wrzucał tutaj moje doświadczenia z PCB.
micro
Post napisał: micro » 21 sty 2016, 19:00
Bartek, jakiego ulpa używasz do Eagla ? .
Bartek_L
#28
Post napisał: Bartek_L » 21 sty 2016, 23:02
micro pisze:Bartek, jakiego ulpa używasz do Eagla ? .
pcb-gcode-3.6.2.4
micro
Post napisał: micro » 22 sty 2016, 19:19
Dzięki :grin: .Na stronie Eagla jakoś nic nowszego od pcb-gcode-3.6.0.4 nie mogłem znaleść.
Widzę, że generuje wreszcie prawidłowy plik wierceń, ale nie widzę wycięcia PCB :(.
Widocznie nie udało się zmusić kodu do poprawnego działania.
noel20
#30
Post napisał: noel20 » 22 sty 2016, 19:54
Do wycięcia płytki potrzebujesz narysować linie na warstwie milling. Taka błękitna i w opcjach ulpa zaznaczyć miling.
Wróć do „ArtCAM”
