Artcam 9.1
- Posty w temacie: 5
Artcam 9.1
mam do stworzenia mały element, jakby kula przecięta na pół, jest ktoś chętny kto pomógłby mi zaprojektować to w 9.1 ?
[ Dodano: 2015-06-18, 10:05 ]
to jest obraz do mojego projektu, jak powinien zaprogramować trajektorię ?
ma to wysokość 6mm i chyba powiniene użyć frez kulowy do tego ?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5e4 ... 23cc0.html
- Posty w temacie: 4
Re: Artcam 9.1
Skoro masz projekt (pokazujesz go na zdjęciu przecież), to .... po co go projektować ?loook pisze:mam do stworzenia mały element, jakby kula przecięta na pół, jest ktoś chętny kto pomógłby mi zaprojektować to w 9.1 ?
No i kto powinien zaprogramować ?
Jakiego użyjesz, takim wykonasz.loook pisze:ma to wysokość 6mm i chyba powiniene użyć frez kulowy do tego ?
Akurat ten model (ze zdjęcia), można wykonać właściwie dowolnym frezem, ale kulowy będzie chyba najlepszy.
Poza tym, przecież możesz zrobić symulację obróbki dla narzędzia jakie wybierzesz i już będziesz widział jak to będzie wyglądało po frezowaniu.
@lajosz,
mam projekt, nie wiem kompletnie co dalej, obróbka cechy ?
[ Dodano: 2015-06-25, 19:41 ]
@lajosz
nie mogę znależć w moim ARtcam Pro frezu kulowego ? Ma on jakąś fachową nazwę ? bądź mogę go jakoś dodać ? tzn nawet po obrazkach w Camie nie mogę go odnaleźć
[ Dodano: 2015-06-25, 19:48 ]
widzę że frezy kulowe sa różne i te podłóżne lekko zaokręgolone na końcu są w Camie, ja mam ten zakończony kulką na końcu i nie moge go znaleźć w Camie
@lajosz
@lajosz
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cb5 ... 37ec5.html
powyżej frez który mam i wydaje mi się że on będzie dobry, zgadzasz się ?
dodajśc narzędzie w Camie nie widzę podobnego frezu, więc nie wiem jak mam go użyć.
Zgadzam sięloook pisze:@lajosz
Taki jak poniżej:loook pisze:dodajśc narzędzie w Camie nie widzę podobnego frezu, więc nie wiem jak mam go użyć.
@loook
Coś Ty się tak czepił tej cechy ?
Obróbka cechy służy do zupełnie innych zadań.
Ten model frezujesz obróbką reliefu
Oczywiście możesz otoczyć model jakimś wektorem, żeby frezować tylko to co pod tym wektorem się znajdzie, a nie wszystko, czyli np. płaska powierzchnię dookoła modelu, ale jak chcesz, to oczywiście możesz frezować cały relief, czyli to co "wystaje" + płaską powierzchnię dookoła.
