Artcam 9.1
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
loook
Artcam 9.1
Post napisał: loook » 18 cze 2015, 09:46
mam do stworzenia mały element, jakby kula przecięta na pół, jest ktoś chętny kto pomógłby mi zaprojektować to w 9.1 ?
[ Dodano: 2015-06-18, 10:05 ]
to jest obraz do mojego projektu, jak powinien zaprogramować trajektorię ?
ma to wysokość 6mm i chyba powiniene użyć frez kulowy do tego ?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5e4 ... 23cc0.html
loook
Post napisał: loook » 23 cze 2015, 10:08
ktoś pomoże ? :)
lajosz
Re: Artcam 9.1
Post napisał: lajosz » 23 cze 2015, 18:51
loook pisze:mam do stworzenia mały element, jakby kula przecięta na pół, jest ktoś chętny kto pomógłby mi zaprojektować to w 9.1 ?
Skoro masz projekt (pokazujesz go na zdjęciu przecież), to .... po co go projektować ?
No i kto powinien zaprogramować ?
loook pisze:ma to wysokość 6mm i chyba powiniene użyć frez kulowy do tego ?
Jakiego użyjesz, takim wykonasz.
Akurat ten model (ze zdjęcia), można wykonać właściwie dowolnym frezem, ale kulowy będzie chyba najlepszy.
Poza tym, przecież możesz zrobić symulację obróbki dla narzędzia jakie wybierzesz i już będziesz widział jak to będzie wyglądało po frezowaniu.
loook
Post napisał: loook » 25 cze 2015, 19:16
@lajosz,
mam projekt, nie wiem kompletnie co dalej, obróbka cechy ?
[ Dodano: 2015-06-25, 19:41 ]
@lajosz
nie mogę znależć w moim ARtcam Pro frezu kulowego ? Ma on jakąś fachową nazwę ? bądź mogę go jakoś dodać ? tzn nawet po obrazkach w Camie nie mogę go odnaleźć
[ Dodano: 2015-06-25, 19:48 ]
widzę że frezy kulowe sa różne i te podłóżne lekko zaokręgolone na końcu są w Camie, ja mam ten zakończony kulką na końcu i nie moge go znaleźć w Camie
lajosz
Post napisał: lajosz » 26 cze 2015, 07:42
@loook
"JEDEN OBRAZ = TYSIĄC SŁÓW"
Czyli inaczej pisząc, tylko Ty wiesz co masz na myśli pisząc to co piszesz, więc albo do opisu (lub zamiast niego) wstawisz obrazki, albo napisz to tak, żeby inni również wiedzieli o co Ci chodzi.
loook
Post napisał: loook » 26 cze 2015, 08:59
@lajosz
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cb5 ... 37ec5.html
powyżej frez który mam i wydaje mi się że on będzie dobry, zgadzasz się ?
dodajśc narzędzie w Camie nie widzę podobnego frezu, więc nie wiem jak mam go użyć.
lajosz
Post napisał: lajosz » 26 cze 2015, 10:17
loook pisze:@lajosz
Zgadzam się :) , ale to Ty masz wiedzieć jakim narzędziem chcesz pracować, a nie czekać na moją (lub kogokolwiek) zgodę :)
loook pisze:dodajśc narzędzie w Camie nie widzę podobnego frezu, więc nie wiem jak mam go użyć.
Taki jak poniżej:
loook
Post napisał: loook » 29 cze 2015, 11:14
@ lajosz
potem ''obróbka cechy'' ?
lajosz
Post napisał: lajosz » 29 cze 2015, 11:45
@loook
Coś Ty się tak czepił tej cechy ?
Obróbka cechy służy do zupełnie innych zadań.
Ten model frezujesz obróbką reliefu
Oczywiście możesz otoczyć model jakimś wektorem, żeby frezować tylko to co pod tym wektorem się znajdzie, a nie wszystko, czyli np. płaska powierzchnię dookoła modelu, ale jak chcesz, to oczywiście możesz frezować cały relief, czyli to co "wystaje" + płaską powierzchnię dookoła.
Wróć do „ArtCAM”
