Używka czy nowa chińska?
Proszę o pomoc w doborze Tokarki CNC
jarek1994_25
Re: Używka czy nowa chińska?
Post napisał: jarek1994_25 » 07 maja 2021, 19:21
Mam ułożone 3 noże planowanie i zabielanie zew, wytaczak, i drugi hak 1.5mm pod "segera" w moim przypadku okrągła sprężyna ale to mało istotne.
Z tymi obrotami to jest też taka sprawa że nie można podnosić w nieskończoność, przy założeniu że VC dla płytek do alu które uzywam jest w granicach 150-200 ap do 1,5-2mm to po przekształceniu wzoru Vc=PI x D x n /1000 mamy n=1000Vc/ Pi x D więc przy średnicy 120mm mamy n=1000x150/3x120= 420 obr zakładając że pracujemy na posuwach w okolicy 0,2mm/obr bo taki jest zalecany dla tej płytki żeby uzyskać satysfakcjonująca powierzchnię przy małym jej zużyciu. Zakładając pracę na najwyższych możliwych parametrach to max obroty dla tej średnicy w okolicach 550obr/min. Więc jedyna słuszna droga by przyspieszyć to kupno drugiej maszyny i obrabianie detalu strona na jednej a druga strona na drugiej ew co detal to maszyna.
mag999
Post napisał: mag999 » 07 maja 2021, 20:06
To jakieś wolne te płytki. Większość na rynku ma minimum vc 300. Przecież to alu
jarek1994_25
Post napisał: jarek1994_25 » 07 maja 2021, 21:33
Niska półka, kolroy bodajże do tego małe bo 09 i małe promienie 0,2-0,4.
mag999
Post napisał: mag999 » 08 maja 2021, 10:22
Korloy zły nie jest.
Wróć do „WARSZTAT”
