Uszczelki - miedziane.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 07 sty 2009, 09:15
Ja toczę stalowe krązki wycięte z blachy cały czas - sprawa jest prosta. ( a miedź to chyba bółka z masłem )
Ostatnio toczyłem tym sposobem nawet krążek 2 mm gruby fi ponad 200 mm, zwkle toczę 8 mm fi 120
1 Wycinasz byle jak te krążki byle był zapas matariału
2 Wszystkie nawiercasz na środku pod kieł - ja cienkie nawiercam na wiertarce a grube w uchwycie tokarskim wszystkie po kolei
3 Do uchwuty wkładasz tuleje tak żeby wystawała przed szczęki ( w twoim przypadku uleja jakieś 225 mm ) Nie polecam całego właka bo chyba będzie trzeba ogromny nacisk konikiem dać
4 Przykładasz do tulei krążek i dosikasz konikiem z kłem obrotowym na obroty i patrzysz czy nie bije na kle
5 Pierwsze przetoczenie najlepiej ręcznie - nóż musi być tak głęboko znurzony żeby nie skrawał powietrza ( w przypadku stali tak musi być bo się wyszczerbi, być może w miedzi nie )
Ide zrobić zdjęcie bo akurat wczoraj toczyłem krążki i mam zamontowane wsio.
jak widać tuleja- krążek- kieł
potem krążek w uchwyt i trzeba rzotoczyć środek ( to może sobie na początku nawierć już największy otwór jaki możesz pod kła )
austenit799
Post napisał: austenit799 » 07 sty 2009, 13:41
Panowie wielkie dzięki za wszystkie rady. Widzę, że trafiłem na konkretne forum, chylę czoło przed Wami.
Pozdrawiam Wszystkich... :grin:
Post napisał: pukury » 07 sty 2009, 15:19
witam.
dobra dobra - a jak uszczelki ? :lol: .
opisz jaką metodą robiłeś i jakie " przygody " po drodze Cię spotkały .
pozdrawiam .
austenit799
Post napisał: austenit799 » 07 sty 2009, 19:33
Panowie opisze Wam co i jak ok. soboty ponieważ teraz mam urwanie głowy w pracy , a pozatym musze z moim synkiem zostawać sam . Zona ma duzo zajęć i sami rozumiecie... Pozdrawiam
Wróć do „Mechanika”
