Ustawienie osi po bazowaniu
kamil1986
- Posty w temacie: 5
Gdzie w machu ustawić aby po bazowaniu osi z jej pozycja w koordynatach maszynowych była np.+200 z nie zero.
kamil1986
Ale ta opcja home off działa w taki sposób, jak wpisze tam wartość np 50 to po najechaniu na krańcówkę i z bazowaniu, oś odjeżdża od krańcówki o 50mm i wtedy wskaźnik pozycji pokazuję zero, a oś maszyny fizycznie jest 50mm od krańcówki. Mi chodzi dokładnie o oś "z"
w momencie bazowania oś jedzie do góry bazuję się i w okienku gdzie jest podawana pozycja osi "z" mach wpisuję pozycję zerową, następnie jak pojadę osią w dół o np 100mm tp pozycja osi jest -100mm. Ja chcę to zrobić w taki sposób aby po bazowaniu osi "z" pozycja tej osi u góry była np +200mm a po przejechaniu całego zakresu w dół pozycja była 0.
Czyli krótko mówiąc oś u góry po bazowaniu +200 a na samym dole 0.
kamil1986
Zrobiłem tak jak piszesz działa ale nie do końca po pierwszym bazowaniu wpisuję poprawnie wartość 200 ale jak zjadę zetką w dół i ponownie kliknę bazowanie to juz nie wpisuje wartości 200 tylko wpisuje wartość 229 po ponownym zjechaniu zetką w dół i ponownym bazowaniu wpisuje już wartość 280. Dopisanie dodatkowej odległości po bazowaniu jest zależne od tego jak bardzo zjadę zetką w dół przed bazowaniem.amnon pisze: i wpisujesz za kodem zerowania kod wstawiający po zabazowaniu wartość 200 w zecie
SetDRo(2,200)
Amnon
