Jak ustawić silniki mając przekładnię zębatą /dwa koła zębate/?
najpierw sterownik potem ustawienia w machu, czy na odwrót?
Jaka jest kolejność, na jakim etapie uwzględnić przekłądnię, bo chyba muszę to zrobić?
Ustawienia silników krokowych
adam Fx
Re: Ustawienia silników krokowych
Obwód na średnicy podziałowej koła listwy zębatej to droga jaką maszyna pokona na 1obrót teko koła np. z obwodów że 100mm po pełnym obrocie
Silnik zakładam typowy 200krok/obr. + sterownik z jakim mikrokokiem? np. 1/8 to daje 1600 impulsów potrzebnych na pełny obrót.
Mówisz ze mas jeszcze przekładnie ... np. 1:5 to pełny obr. koła listwy nie wyniesie 1600 inp. tylko 1600x5=8000 imp
teraz 100mm =8000inp ... do mach musisz wpisać ile imp./mm więc w tym przykładzie 80 imp./mm
j22
Tylko przy takim ustawieniu, ciężko ustawić w miarę szybki posuw, w moim przypadku nie ma różnicy między 4 tyś. a 10 tyś. bo sprawdzałem, i tak przy 4 tyś. nie ma rewelacji. Co może być tego powodem?
podział kroków na sterowniku?
