Ustawianie pulsu do spawania nierdzewki metodą TIG.
kmik
Post napisał: kmik » 17 kwie 2019, 22:21
nigdy nie spawałem pulsem, a chciałbym popróbować. Ma ktoś doświadczenie z ustawieniem pulsu na spawarce Kemppi?
Załączam zdjęcia panelu i poszczególnych ustawień które po kolei się wyświetlają.
Jeśli ktoś mógłby wytłumaczyć jak ustawić do spawania pachwiny z nierdzewki o grubości 1,5mm.
Zienek
Re: Ustawianie pulsu do spawania nierdzewki metodą TIG.
Post napisał: Zienek » 17 kwie 2019, 23:03
Ustaw sobie
- 50/50%,
- 2 Hz częstotliwość
- średnio dwa razy większy prąd góry niż dla spawania prądem stałym (np okolice 80-100)
- możliwie mało prądu na dole ( np 8A, byle by świeciło ;) )
Piosenki w radiu na 120 bpm i jedziesz :)
kmik
Post napisał: kmik » 18 kwie 2019, 20:06
Czyli na przykładzie nierdzewki 1.5mm i zdjęcia które dałem:
- drugi parametr ustawić na 80-100A,
- trzeci parametr na 50%,
- czwarty parametr na 2Hz,
- piąty na 8A
A pierwszy jak ustawić?
Zienek
Post napisał: Zienek » 18 kwie 2019, 21:38
Wygląda jakby pierwszy parametr to był prąd bazowy - np prąd dołu (8A).
1. 8A
2. 100A
3. 50%
4. 2Hz
5. - podświetla procenty - tutaj też dałbym 50% (jest szara strzałka w górę od Amperów do prądu bazowego, więc mniemam, że to jest to wypełenie procentowe prądu bazowego - tutaj 8A).
