Ustawianie głowicy
Medeag
- Posty w temacie: 5
Kolego Draco - widziałeś maszyny mazaka?
mam tool eye - sonde umiem kalibrować - jak potrzeba
tool eye używam do bazowania narzędzi codziennie !!!. Tool eye ma kształt krzyża - 4 pozycje mierzenia ( 2 do z i 2 do x- pomiar x do tocz. zewn. u góry od dołu do x wewn. - oddalonych około 25mm od siebie - dokładny wymiar musiałbym sprawdzić w DTR)
Kolego Draco chcesz za wszelką cenę udowodnić jaki to z Ciebie fachowiec , ale to ja na Ciebie nie naskakuje. Widziałeś maszyny Mazak , ustawiałeś i programowałeś?Chyba raczej nie . W mazaku sondą wiertło od X zewn. mierzysz lewą stronę wiertła , od X wewn mierzysz prawą stronę wiertła dzielisz wyniki pomiarów i wychodzi Ci około X=0 do wiertła.
A nie łatwiej zjazd na X=0 i ustawienie na czujnik x i wprowadzenie wartości do listy narzędzi - Co napiszesz mi , że tak też nie można . Tak szybciej!!!! a w systemie SAP nie jest ważne jak zrobiłeś to tylko jak szybko.
Sondę kalibrować umiem począwszy od Mazaka Cam-3 poprzez T32-2,T32-3,640 i na Matrixie .
CNCRob
ja również na ciebie nie naskakuje, podałeś najgorszy możliwy sposób ustawiania głowicy i musisz się liczyć z tym, iż ktoś może podać lepszy. mazaka nie programowałem ale widziałem i ustawiałem w nim głowicę, sondy z każdego jednego sterowania mogę tobie opisać wybudzony w środku nocy bez otwierania oczu więc nie rozumiem dlaczego dla ciebie aż tak wielkim problemem jest ta sonda? przecież to nic skomplikowanego...Medeag pisze:ale to ja na Ciebie nie naskakuje.
gelo
Draco.... z calym szacunkiem, ale zgrywasz teraz wielkiego fachure nie patrzac co inni maja do powiedzenia. Upierasz sie ze tylko Twoj sposob jest najlepszy, ale najwazniejsze jest zeby efekt koncowy byl zadowalajacy. Jezeli ktos nie ma trzpienia 150, a maszynie brak sondy to trzeba sobie radzic inaczej... i na pewno da sie jako tako ustawic glowice na krotkim trzpieniu czy chociazby na oprawce napedzanej ( bo oprawki napedzane sa dodatkowo osiowane na trzpieniach pomocniczych). Rowniez bazujac na czole tarczy narzedziowej da sie ustawic dwie osie z taka sama dokladnoscia jak na trzpieniu).
Tak naprawde wszyscy napisali z sensem, a klocicie sie nie wiadomo o co.
Kolego Draco.... wuluzuj. Nikt Ci nie odbiera ogromnej wiedzy jaka posiadasz, ale w stosunku do innyc proponowalbym odrobine szacunku, np zamiast zaczynac post slowami "BZDURY wypisujesz",itp, bardziej elokwentnie odnosic sie do takich samych zapalencow tego forum jak Ty. W koncu gramy w tej samej druzynie....
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
CNCRob
gelo, przecztaj dokładnie
ja się nie kłuce i nie uważam, że mój sposób jest jedynym, trochę przymknij oko na moje wypowiedzi, mam taki ton, nic nie poradze ale nie robię tego celowo, znacie mnie już na tylke, że powinniście wiedzieć jakim tonem piszę. Chodzi o to, że:
to właśnie kolega się ze mną spierał, że ma sonde w maszynie i to wielki problem ustawić oś bo jest sonda... ja jedynie napisałem, że sonda to żadna przeszkoda...gelo pisze:brak sondy
gelo
To juz tylko mozna szlifujac blok, do ktorego jest przymocowana glowica. No albo w druga strone trzeba podkladac cos pomiedzy blok i korpus glowicy. Ale nie chce mi sie wierzyc ze brakuje srub. Kazda tarcze narzedziowa mozna ustawiac obracajac ja wokol osi obrotu glowicy. Tarcze sa mocowane na kamieniach w roku teowym.( przynajmniej sauter tak ma). Zatem nalezy najpierw ustawic tarcze aby mocujac oprawke nozowa powierzchnia pod trzonek byla rownolegla do osi X. Dopiero wtedy nalezy ustalic ile roznicy jest w osi Y. Skoro Y nie jest ruchoma - nalezy wykonac j/w
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
jantrzeci
Re: Ustawianie głowicy
Witam, ja chciałem ustawić głowicę w NEF 400 na Fanucu 210 is, wiem co mam zrobić, tylko interesuje mnie mierzenie narzędzia po jej ustawieniu, że trzeba np na płytkę wzorcową dojechać głowicą do uchwytu i wtedy zmierzyć jak normalnie się mierzy narzędzie ? I jeszcze jak w sterowniku wpisać X 0 , żeby ustawić ją w osi ?
