ultra części
olo_3
Post napisał: olo_3 » 02 lip 2006, 22:04
bartuss1 pisze:eee, no czekaj, jeszcze nic do konca ...
czy zamiast poduszki powietrznej zastosować np rtęć -
Kolega zapomniał ze rtęć jest wysoce szkodliwa dla zdrowia !
A teraz poproszę o wyjaśnienie w jaki sposób kolega wyobraża sobie obróbkę kamienia z odpowiednia dokładnością ?
Post napisał: pukury » 02 lip 2006, 22:14
witam !! no i cena rtęci jest dośc dużą :lol: . bardzo gładkie kamienne elementy wykonują kamieniarze ( płyty nagrobne ) i tam należy szukać wsparcia ! . a ja nadal nie wiem czy diament to izotop węgla ? pozdrawiam !! ps . w popularnej książce o płytkach drukowanych wyczytałem że w roku 1976 firma excellon zastosowała poduszki powietrzne plus granit do stołów wiertarko/frezarki do PCB . tak że z patentu nici .
bartuss1
Posty w temacie: 10
Post napisał: bartuss1 » 02 lip 2006, 22:24
benzyna też jest szkodliwa gdyby sie jej napić :P
nie jestem kamieniarzem, ale to technologia raczej nie trudna skoro groby tak ladnie sie świecą, te nowe zwlaszcza ... obróbka ścierna na mokro taką potęzną ściernica jak do szlifowania walow - jako obróbka zgrubna i średnidokładna. potem dokładna poprzez skrawanie z duzymi prędkościami ostrzem ceramicznym o zdefiniowanej geometrii z zastosowaniem drgań na koncu nanoobróbka a jak to odsylam do literatury, bo w paru slowach tego sie nie da powiedzieć, np pierwsza z brzegu ... praca pod kierownictwem dr.inż. R.J Lewkowicza z Politechniki Koszalinskiej pt. Teoretyczne i doświadczalne podstawy mikro- i nanoobróbki w próżni i superniskich temperaturach ...
gmaro
Post napisał: gmaro » 02 lip 2006, 22:26
użytkownik: bartuss1 przytoczył mój podpis :
ale z tego co kolega pukury napisał to nici z tego nie będzie Nobla :grin:
bartuss1
Posty w temacie: 10
Post napisał: bartuss1 » 02 lip 2006, 22:32
no nie, czy ja coś o noblu nawijałem ?
chciałem troche pogadać o ultraprecyzyjnych częsciach, mozliwych do wykonania jakimiś środkami a że miało byc kosmicznie a nie komicznie, to znowu wychodzi na to że za duzo ksiązek czytam ...
olo_3
Post napisał: olo_3 » 02 lip 2006, 22:42
No nie, idea jest dobra tylko jak popracujesz trochę na obrabiarkach to będziesz wiedział jak się rozmija teoria z praktyka, to co jakiś projektant wymyśli sobie czasem - jest nie do wykonania.
Osobiście nigdy nie obsługiwałem szlifierki do kamienia, lecz myślę sobie... ze na cmentarzu nie cza mieć nagrobka do tysiąca i jednej sekundy - co niestety grozi twojej konstrukcji,
To ze łoza sa skrobane, tuszowane, a nie frezowane to żadna nowość a już na pewno żądny kosmos, niestety to jest obróbka ręczna i raczej nie mam zastosowania do kamienia (przynajmniej ja po tym nie słyszałem)
triera
#17
Post napisał: triera » 02 lip 2006, 22:47
Prowadnice łożyskowane hydrostatycznie są stosowane od lat w budowie
obrabiarek o "ponadprzeciętnych" gabarytach. Przy małych prędkościach
opory są porównywalne z aerostatycznymi, przy nośności większej o kilka
rzędów wielkości. Niestety koszty są znacząco większe - powietrze po prostu ulatuje...
Jak zrobić precyzyjną maszynkę:
http://pergatory.mit.edu/perg/research/ ... index.html
tylko budżet trochę poza zasięgiem - ale warto poczytać.
Porównanie prowadnicy hydrostatycznej (hydrostatyczna, czyli zasilana)
z konwencjonalną toczną:
http://www.mech.utah.edu/~me7960/lectur ... atics2.pdf
Literatura na temat:
http://pergatory.mit.edu/2.75/2-75_Lectures.htm
pochodzi z Massachusetts Institute of Technology
jeśli komuś coś ta nazwa mówi ;)
bartuss1
Posty w temacie: 10
Post napisał: bartuss1 » 02 lip 2006, 22:56
popracowalem już troche na obrabiarkach i fakt że teoria i praktyka rzadko chodzą w parze,
co do kamienia - skrobanie to tylko uzyskanie okreslonej liczby plamek w polu tolerancji - mozna uzyskac jakąs tam dokładność ...
na marginesie, maszynka do obróbki kamienia
http://www.bavelloni.com/egar/polacco/plegar323-5.htm
[ Dodano: 2006-07-02, 22:58 ]
nio wreszcie ktoś w temacie :)
#19
Post napisał: pukury » 02 lip 2006, 23:05
witam !! z tego co wiem to ( uściślająć ) hydrostatyczna to znaczy że film olejowy( itp ) powstaje na skutek podawania czynnika tworzącego ową warstwę pod ciśnieniem ( z odpowiednią wydajnością , aby to ciśnienie utrzymać przy określonym wypływie ) , co powoduje że występuje jedynie tarcie płynne . z kolei prowadnice hydrodynamiczne wytwarzają sobie ( niejako same ) film podczas ruchu ( co oczywiście nie wyklucza podawania czynnika - międy innymi do chłodzenia ) . dlatego też przy stosowaniu prowadnic/łożysk hydrodynamicznych musi być stosowany " akumulator ciśnienia " w celu podtrzymania filmu aż do zatrzymania przesuwu/obrotów . itd . itp. pozdrawiam !!
bartuss1
Posty w temacie: 10
Post napisał: bartuss1 » 02 lip 2006, 23:15
tak samo jak przy poduszce powietrznej akumulatorem jest kompresor :)
i wlasnie o to mi chodziło, kwestia tylko rozwiązan jak ową kinematykę przesuwów uprościć bazując na hydrodynamice róznych cieczy - niekoniecznie olej o zadanej gęstości i lepkości - biorąc pod uwagę warunki tribologiczne wspólpracujących powierzchni, podobnie ma sie sprawa z napędami przy wykorzystaniu krętu cieczy czy lozyskowania wrzeciona :)
Wróć do „Mechanika”
