Od dłuższego czasu mamy problem z przegrzewaniem układu chłodzenia. Na wyświetlaczu szafy Riedel'owskiej pojawia się komunikat: "LP Fault message. Startup delay aft. LP" oraz kolejny "Al Outlet. Temperature fault".
Problem pojawia się zarówno na cienkich i grubych blachach, przy cięciu azotem.
Czy ktoś z was miał podobny problem? woda wymieniona uklad szczelny tzn byl caly gaz spuszczany i dany nowy a problem powraca 12.5kg gazu
układ chłodzenia trumpf 3030 4kw
problem z chłodzeniem
sunny2
Re: układ chłodzenia trumpf 3030 4kw
Cela semble frustrant ! Puisque vous avez déjà remplacé l'eau et vérifié le système de gaz, pensez à vérifier les ventilateurs de refroidissement ou les échangeurs de chaleur. Ils pourraient ne pas fonctionner hero clicker correctement, ce qui est à l'origine de la surchauffe.
