ugięcie wałka
mienki
ugięcie wałka
Post napisał: mienki » 18 sie 2009, 19:00
Z góry przepraszam ,wiem że tych tematów już parę było, ale znalazlem trochę różnych materiałów i zastanawiam się czy dobrze liczę ugięcie:
wg.:
książki:
dla wałka fi 20mm (z akcesoria cnc) ExJ= 1650.
dla ciężaru/siły 15kg (150N)
D=150/48*1650=0.00189 m ?
0.01=x/48*1650 =>x=79.2 kg czyli , żeby ugiąć wałek o 1setke, to muszę na nim usiąść?
SQ3VAZ
Post napisał: SQ3VAZ » 18 sie 2009, 20:04
"0.01=x/48*1650 =>x=79.2 kg czyli , żeby ugiąć wałek o 1setke, to muszę na nim usiąść?"
Ale to kolega liczy dla 0.01 m czyli 1 cm ugiecia, a zakladam, ze chodzi o wyliczenie ugiecia 0.01mm.
Dodatkowe kilka wzorow od sponsora: http://www.akcesoria.cnc.info.pl/liniow ... _walki.htm
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
mienki
Post napisał: mienki » 18 sie 2009, 21:11
Kolejny który sie walnął w jednostkach...
Przepraszam za niepotrzebne zamieszanie.
Dziękuje za pomoc.
SirP
Post napisał: SirP » 31 sty 2010, 12:43
przepraszam za odgrzewanie kotleta, ale jest jeszcze jeden problem, jest różnica gdy belka na końcach jest zamocowana na podporach i jeżeli jest przymocowana na stałe(np wmurowana w ścianę-powstaje dodatkowy moment trzymający). Jeżeli będziesz mieć zamocowany wałek sztywno na końcach to wzór na ugięcie będzie mieć postać:
f=P*l³/192EI
P w [N], l w [m], EI w moim przypadku (wałek Φ20)=1570N/m² warunek jest taki że siła P musi działaś w połowie l.
Mnie z takich obliczeń przy sile 200N i wałku o Φ20mm ugięcie wychodzi 0,08mm licząc to ze wzoru na belkę podpartą przegubowo na końcach ugięcie przy w tych samych warunkach wychodzi 0,39mm!!! a to już jest znacząca różnica.
Próbowałem wyprowadzić wzór na ugięcie belki obustronnie sztywno utwierdzonej obciążonej dwoma siłami w pewnej odległości(dwie siły w punkcie styku prowadnicy z łożyskiem linowym)ale wytrzymałość miałem 5 lat temu i nic nie pamiętam już :)
Ciowiec
Post napisał: Ciowiec » 09 lut 2010, 15:36
z wcześniejszego postu:
kilka szybkich obliczeń prostym programem MES:
l= 500 mm (długość wałka),
d=20 mm (średnica wałka),
b = 200 mm (rozstaw łożysk liniowych mierzony wzdłuż osi wałka),
F = 200 N (ok. 20 kg) - siła działająca prostopadle do wózka w jego środku,
ugięcie maksymalne wałka (w zależności od sztywności utwierdzenia w obudowie) 0,05 < f < 0,12 mm
dla F = 100 N - 10 kg: 0,02 < f < 0,043 mm
ugięcie będzie malało proporcjonalnie do 3 potęgi średnicy wałka, np. dla wałka 25 mm będzie prawie 2 razy mniejsze, a dla fi 40 już 8 razy mniejsze :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
krzysztofwol
Post napisał: krzysztofwol » 17 sie 2012, 12:24
witam
SQ3VAZ zamieścił
Dodatkowe kilka wzorow od sponsora: http://www.akcesoria.cnc....zyska_walki.html
czy mógłby podać ktoś co to jest J bo na rys. nie ma i ie wiem co tam wstawic
dzięki
