Uchwyt tokarski 250mm do 16K20
Wojtek1980
Post napisał: Wojtek1980 » 27 sty 2021, 10:12
Cześć!
Kupiłem taką tokarkę - niestety ma tylko szczęki miekkie na wyposażeniu
Cena nowych szczęk mocno zniechęca do zakupu :(
Czy warto kupić taki uchwyt?
A moze ktoś ma na zbyciu szczęki lewe i prawe do uchwytu 250 szer szczęk 28mm
andrejch2
Re: Uchwyt tokarski 250mm do 16K20
Post napisał: andrejch2 » 27 sty 2021, 10:25
ja kupiłem chiński AXON jest to moj drugi uchwyt i powiem szczerze, że szczęki chodzą ciasno nie mają luzu i uchwyt trzyma mniej więcej parametry. Miałem kiedyś fuerde i szczęki wydawały mi się luźniejsze.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 27 sty 2021, 20:16
Wojtek1980 pisze:Cena nowych szczęk mocno zniechęca do zakupu
Tzn?
Wojtek1980
Post napisał: Wojtek1980 » 29 sty 2021, 10:55
Petroholic pisze:Wojtek1980 pisze:
Tzn?
450zł za szczęki z Bison'a :( (900zł za kpl moim zdaniem jak by precyzyjne nie były i finezyjne procesy przeszły to za 6 kawałków stali za drogo :(
chyba że są gdzieś tańsze? ja nie znalazłem
jeśli są bardzo prosze o podpowiedź
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 29 sty 2021, 11:36
Sprawdź dobrze wymiary rowków i ślimaka i dobieraj :)
Najbardziej opłaca się chyba taki zestaw i nie ma problemów z przekładaniem :D
https://mastertools.pl/index.php?p1310, ... h-uchwytow
https://mastertools.pl/index.php?p1322, ... h-uchwytow
walcu23
Post napisał: walcu23 » 29 sty 2021, 12:37
Wg. mnie to szczęki odwracane nie są wygodne. Trzeba wszystko rozbierać i czyścić przed montażem. Jak masz dwa komplety to wykręcasz jedne i zakładasz drugie. Ale to moja opinia, zrobisz jak zechcesz..
Na OLX można nowego bisona 250 kupić za ~1000. Jak inwestycja ma długo służyć - nie pożałujesz. Wiem co mówię bo od roku używam i nie ma porównania z chińczykiem.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 29 sty 2021, 13:20
walcu23 pisze:Trzeba wszystko rozbierać i czyścić przed montażem. Jak masz dwa komplety to wykręcasz jedne i zakładasz drugie.
Jak nie czyścisz przy wymianie to po miesiącu intensywnego używania rozbierasz uchwyt żeby wyjąć wióry ze ślimacznicy :) Ja używam odwracanych odkąd pamiętam i nie narzekam :) Na chince mam też odwracane ząbkowane na automacie :)
W ofercie ma tam też monolity więc jest w czym wybierać :)
Wojtek1980
Post napisał: Wojtek1980 » 29 sty 2021, 15:37
Petroholic pisze:Sprawdź dobrze wymiary rowków i ślimaka i dobieraj
przyznaje fajne rozwiązanie (nie trzeba przekładać) ale cenowo to kosztuje tyle co nowy uchwyt Fuerda z 2 kpl. szczęk. To samo monolity :(
Dlatego też napisałem ten temat.
Dodane 6 minuty 57 sekundy:
walcu23 pisze:Na OLX można nowego bisona 250 kupić za ~1000. Jak inwestycja ma długo służyć - nie pożałujesz. Wiem co mówię bo od roku używam i nie ma porównania z chińczykiem.
mam ustawionego "szukacza" na olx na taki uchwyt i od 3 miesiecy nic się nie trafiło nowego w takim zakresie cenowym, są używki po 500-800zł ale stan jak zwykle nieznany.
walcu23
Post napisał: walcu23 » 29 sty 2021, 16:56
Jest to możliwe, ja swojego też jakoś 3 miechy szukałem ale sie trafił, ale trzeba ciągle sprawdzać olx bo godzina dwie i znikają...
FTW
Post napisał: FTW » 29 sty 2021, 17:02
1000 to bardziej 160-200 niż 250mm.
