uchwyt magnetyczny
ALZ
Post napisał: ALZ » 11 sie 2013, 19:27
Tak jak wspominałem, potrzebne mi to do obróbki pierścieni dystansowych i najpewniejszym sposobem jest równoczesna obróbka obu pierścieni tzn wewnętrznego i zewnętrznego równocześnie. Nie ma wtedy problemu z dokładnym wymiarem obu pierścieni. Dlatego właśnie pomysł na magnetyczny uchwyt. Myślałem że taki uchwyt można jakoś samemu zrobić bo magnesów neodymowych jest sporo, ale o ile płaski stół jest do zrobienia to do tokarki bałbym się czegoś takiego samemu zmajstrować.
Post napisał: kamar » 11 sie 2013, 19:30
Można, ale nie poniżej setki. Na magnesówce z obrotowym stołem tez trzeba się było dobrze gimnastykować. Pilnować rozgrzania maszyny i korygować mikrony co jakiś czas.
panzmiasta
Post napisał: panzmiasta » 12 sie 2013, 00:17
Tak jak kolega wcześniej wspomniał mam stół magnesowy starszego typu , fajnie szlifuję się powierzchnie wielkości dwuzłotówki a do np płytek zaworowych o śr 7,48mm już musiałem wiercić otwór w blasze tak by płytkę wcisnąć palcem - pasowanie na zero . Zrobienie samemu stołu z neodymu , włożenie tego w tokarkę i szlifowanie przystawką szlifierską i ma to być z dokładnym pasowaniem też jakoś tego nie widzę .
