uc300 digital dream problem z uruchomieniem
uc300 mach3 problem problem
elektryk1992
Re: uc300 digital dream problem z uruchomieniem
Post napisał: elektryk1992 » 04 wrz 2023, 21:07
tak ale niestety nic to niedało
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 05 wrz 2023, 05:52
Wydaje mi się, że to będzie ten sam problem co u mnie, czyli problem z machem, przeinstaluj go jeszcze raz albo załatw sobie inny komputer najlepiej z windows xp
19Janusz53
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: 19Janusz53 » 11 wrz 2023, 11:40
Dwa pytania:
1) jaki sytem ? jeżeli win10 lub win 11 , to z Mach 3 mogą być duże problemy , pisze o tym sporo na sieci.
2) UC300 - oryginalny czy chińska podróbka. Jeżeli podróbka , to może działać tylko przez przypadek.
Wróć do „Elektronika CNC”
