Tylko ja moge stwarzać alternatywną naukę.
tristar0
- Posty w temacie: 37
Re: Tylko ja moge stwarzać alternatywną naukę.
wydaje mi się że musisz sprawdzić czy wejście e-stop jest sterowanie do plusa czy minusa bo może trzeba podciagnąć rezystorkiem żeby wejście nie działało jak antena i łapie zakłucenia . w PLC stosuje sterowanie plusem wiec podciągam rezystorkiem do minusa .
bartuss1
- Posty w temacie: 21
zwyczajnie zamknąłem obieg pętlą (kawałek kabelka) i działa. No taki cud techniki, tam powinno stać w opisie enable a nie estop.
W instrukcji był nawet obrazek wyjsc do guzika estopu z tego własnie wyjscia + i - , tylko że bezsensem jest NC dla estopu, w koncu awaryjnie masz przywalić w grzyba a nie go wyciągać. No chyba ze są jakieś NC w stanie "przed przywaleniem awaryjnym", ale nie spotkałem sie chyba jeszcze z takim.
Dodane 2 minuty 58 sekundy:
ten sterownik działa poza tym na npn, wszystko na masę, w falowniku tez trzeba przepstryknąć na npn.
https://payhip.com/soltysdesign
tristar0
E-stopy można nabyć ze stykami NC i NO
Dodane 1 minuta 21 sekundy:
Albo jeden styk NO i drugi NC
bartuss1
nooo, tilko że to kolega, autor owego temata powinien te rzeczy tłumaczyć nam jako rzecz oczywistą
Dodane 52 sekundy:
Kupiłem jakąs puszkę estop, musze zerknąc co jest w srodku
Dodane 52 sekundy:
tristar0
czyli pokaż kotku co masz w środku
bartuss1
no ja znam raczej wersję "jak się masz koteczku" hehe
Dodane 1 minuta 12 sekundy:
no kurier dotarł, siakiś zubr zamiast tyskiego, paskudne w smaku
tristar0
Ale serio teraz E-stopy mają różne konfiguracje teraz jak tam sobie producent wymyślił ,dawniej był standart NC
bartuss1
kiedys szwagier chciał mi postawic browara, no to poszlismy na tanksztele moze 200m od chaty. Kupił halnego, walnął se na miejscu i z powrotem cała ulica jego hehe.
tristar0
a tego to nie zrozumiałem cóż to za slangbartuss1 pisze:no to poszlismy na tanksztele
bartuss1
to po sląsku stacja benzynowa, w zasadzie po niemiecku, no ale tutaj to nomalka, wszyscy tak mówią.
