TUR 50S - regulacja sprzęgła
dar777
Mam problem z tokarką jak w temacie. Przy ustawieniu wyższych obrotów (np. 900 obr/min) wrzeciono nie rozpędza się do zadanej prędkości. Myślę, że jest to problem ze sprzęgłem, nie wiem jednak jak go wyregulować. W DTR-ce przedstawiony jest sposób regulacji zwykłych sprzęgieł, tutaj natomiast są elektrosprzęgła. Czy ktoś miał podobny problem?
manfix
Czy stało się to od razu , czy działo się to stopniowo , zajrzyj do elekrosprzęgieł ,i zobacz czy nie ma śzczotek , może się zużyły ( jeśłi są ) i sprzęgło źle pracuję wygląda to podobnie do świecy samochodowej , na końcu ma jest przewód prądowy Pozdrawiam
https://www.youtube.com/user/manfiks/videos?disable_polymer=true
nie ważne czy ma 20 lat czy 63 lat niech mówi na TY , ale niech drugiego szanuje :)
manfix
To pewnie bez rozebrania nie dasz rady naprawić , spróbuj prześledzić drogę od silnika do wrzeciona , może zauważysz coś przy włączeniu maszyny Pozdrawiam
