Tuleje rozprężne "by SKOCZEK", wersja ZRÓB TO SAM
grg12
Post napisał: grg12 » 07 paź 2013, 09:38
skoczek pisze:Sam całe robiłeś? Jak się sprawuje i jak szybkie jest?
Widzę że preferujesz wciąganie stożka nakrętką.
Tak - poza łożyskami i śrubami wszyskto własnej roboty. Ze względu na nagrzewanie się łożysk obroty max. ustaliłem na 12000/min (przy tych obrotach wnętrze wrzeciona jest już wyraźnie gorące ale jeszcze nie parzy). Co do sprawowanie... jak do tej pory znakomicie - ale muszę przyznać że niewiele robię :( (brak czasu). Obrabiam głownie alumiminum frezikami z węglika - 3mm, 2 pióra - zagłębienie w okolicy 0.5-0.8mm posów 300mm/min - idzie jak masło
Co do nakrętki - wybrałem to metodę żeby nie mieć problemów z wyważeniem, niestety przy projektowaniu zapomniałem o bardzo wżanym problemie - przy dokręcaniu nakrętki trzeba jakoś przytrzymać koło - najlepiej tak żeby nie zniszczyć zębów :)
Na razie "radzę" sobie przy pomocy paska grubej gumy i klucza do rur ale następny model zdecydwanie będzie miał bardziej "cywilizowane" rozwiązanie.
