tue 35 wrzeciono
golot
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: golot » 18 gru 2014, 08:10
IMPULS3 pisze:
golot pisze: rada jak najbardziej poprawna jest jednak problem pryzm brak.
To, utnij 2 szt. kątownika, 2 dryty zagięte pod kątem itd. i z niego zrób prowizoryczne pryzmy. Byle tylko to było stabilne.
może i to łatwiejsze będzie, trzeba będzie pokombinować
a takie jeszcze jedno pytanie
czy widział ktokolwiek wrzeciono do tue35 z wrzecionem przystosowanym do mocowania uchwytów jak tu (zdjęcie wrzeciona innej tokarki chodzi o samą końcówkę mocującą zabierak/uchwyt):
bo wszędzie widzę tylko te z gwintem jak tu:
pozdro golot
Zienek
Post napisał: Zienek » 18 gru 2014, 17:56
Ja mam wrzeciono z gwintem.
Miałem wrzery na ok 0.8mm i bardzo brzydko to wyglądało.
Ja w swojej oddałem wrzeciono do szlifowania. Zebrali mi z nominalnego 60mm 1 mm i mam teraz 59mm. Koszt 240 netto.
Komplet łożysk FAG stożki i NSK na tył - ok 350zł.
Materiał na nowe panewki 70x50 L=90 = ok 100zł - Panewki dorabiał mi ZiG i są zrobione na parę setek - tak więc tutaj robocizna była free, ale ja bym jakieś 300zł skasował, bo jest pro zrobione.
Remont wrzeciona kosztował mnie więc jakieś 700zł + robota ZIG'a.
Pozdrawiam,
Zienek
pioterek
Post napisał: pioterek » 18 gru 2014, 18:21
golot, to nie ironia, myślałem, że zamiana wrzeciennika może być prostym zabiegiem, ale skoro tak to trudno. Mam nadzieję tylko, że z tym niedopasowaniem to nie o kolor lakieru chodziło.
golot
Post napisał: golot » 18 gru 2014, 19:44
pioterek pisze:golot, to nie ironia, myślałem, że zamiana wrzeciennika może być prostym zabiegiem, ale skoro tak to trudno. Mam nadzieję tylko, że z tym niedopasowaniem to nie o kolor lakieru chodziło.
ok nie ma problemu :)
wymiana wrzeciennika może spowodować że oś wrzeciona nie będzie patrzyła w oś pinoli konika. wrzeciennik i łoże są parowane, znaczy odpowiednio ustawiane i potem kołkowane tak by po rozbiórce można było dokładnie tak samo złożyć.
kolor nie jest problemem :) tym bardziej że moja tue jest i tak na razie pstrokata :)
zdjęcia wrzeciona :wrzeciono tue 35
pozdro golot
piter_e
Re: tue 35 wrzeciono
Post napisał: piter_e » 02 sty 2018, 19:53
Witam potrzebuje info na temat kół zębatych do skrzynki prędkości chodzi o koła zębate te które zazębiają silnik z walkiem ile tam jest zębów na tych kołach i wymiary tulejki lub o dokładne rysunki tych kół zębatych bo w DTR-ce nie mogę znaleźć,
pioterek
Post napisał: pioterek » 06 sty 2018, 12:50
O te koła chodzi?
tue35-demontaz-silnika-oraz-wymiana-loz ... 06-50.html
Jakie info? tu nie jest radio, więc proszę się wypowiedzieć co jest potrzebne.
Zachar1989
#17
Post napisał: Zachar1989 » 04 kwie 2023, 16:51
Witam. Czy ktoś mi powie lub podeślę foty jak wygląda obudowa wrzeciona od środka bo wydaje mi się że brakuje mnie dna
