TUB 32 obsługa
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 17 lut 2014, 14:52
mariusz_ko pisze:3. W oczku kontrolnym nie widać przepływu oleju !!! odkręciłem samo oczko i nic tam nie wydaję się zapchane, przepychałem drucikami !?
Nie rozbierałem takiego suportu, ale raczej jest to oczko do pokazania poziomu oleju a nie kontrolne do przepływu oleju...Choć nie do końca wiem o którym oczku piszesz. :)
skoczek
Post napisał: skoczek » 17 lut 2014, 14:58
Oczko o ile dobrze pamiętam pokazuje tylko poziom oleju w skrzynce. Jest po prostu wkręcone w otwór w ściance.
Pompa tłoczkowa napędzana krzywką od wałka pociągowego ma na sobie rurki rozprowadzające bezpośrednio do odpowiednich punktów.
O ile mnie pamięć nie zawodzi... ale na 99% tak jest...
Jak podstawisz sobie wiaderko pod suport to możesz odkręcić przednią pokrywkę (tam jest dość mało oleju) i co nieco zobaczysz. Przy okazji dużo "błota" na dnie skrzynki :mrgreen:
mariusz_ko
Post napisał: mariusz_ko » 17 lut 2014, 15:33
Macie rację . jest oczko z poziomem na dole. Ale jest jeszcze oczko na górze , które pokazuje przepływ, ale jeśli jest na jakimś "boczniku" to olej może tam nie docierać a będzie wszystko O.K.
suport jak mój z ogłoszeniaObrazek
skoczek
Post napisał: skoczek » 17 lut 2014, 15:38
Nie pamiętam dokładnie, ale tam chyba olej spływa. Na górze skrzynki jest "rynienka" z małymi otworkami rozprowadzającymi i jednym spływowym większym. Ale dawno temu to rozbierałem więc niech się wypowie ktoś kto ma lepszą pamięć.
Tomiks
Re: TUB 32 obsługa
Post napisał: Tomiks » 10 cze 2018, 12:53
Przewertowałem dokumentację, ale nie mogę znaleźć informacji, czy ten układ smarowania wraz z prowadnicą poprzeczną smaruje również prowadnicę wzdłużną suportu?
Zdemontowałem nawet suport, żeby sprawdzić czy w prowadnicy wzdłużnej są otworki, ale niestety jest ona po remoncie (podklejaniu) i możliwe, że po tej operacji ktoś po prostu zapomniał je odtworzyć.
