TSB 20 warto?
rkowalski
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: rkowalski » 04 sty 2016, 16:05
Ale chyba lepiej taką kupić i doszlifować niedoskonałości niż kupować w podobnej cenie nowego chińczyka który już na starcie będzie miał problemy, nie wspominając już o sztywności i jakości wykonania. Czy mogę się mylić? Zawsze marzyła mi się niewielka polska tokarka. Pozdro dla wyrozumiałych;)
robertwrr
Post napisał: robertwrr » 04 sty 2016, 16:10
kwestia ile ma wyprowadzeń na tabliczce lub pod bo jeżeli 6 to nic nie zrobisz bo pewnie pospinany jest w środku na stałe to nic nie zrobisz samemu o ile tam jest silnik 2 biegowy ja miałem podobną sytuację w frezarce knutha musiałem przewinąć na 1 bieg gościu mi zrobił 2880 obr 230/400 i wstawiłem falownik i hula jak ta lala
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 04 sty 2016, 19:22
W sumie silników jest opór a falownik daje możliwość regulacji obrotów te dwa razy spokojnie . Jeszcze mnie interesuje czy z poziomu falownika bywa zmiana kierunku obrotów silnika, czy trzeba przełącznik dać za falownikiem ?
Post napisał: pukury » 04 sty 2016, 19:44
witam.
zmiana obrotów - jasne że na falowniku.
po falowniku już nic - tylko silnik.
pozdrawiam.
