TSA16 pytania co do remontu
tsa16 remont
Witam.Pierwszy post.Od 3 tygodni remontuję TSA16.Remont był spowodowany stanem łoża.Wszystko ręcznie wyskrobałem od liniału pryzmowego.Mój probem dotyczy pomiarów geometri łoża za które nie wiem jak się zabrać.Jedyne co zrobiłem za pomocą czujnika zegarowego to ustawienie go na suporcie i przejechanie po samej pryzmie oraz płaszczyźnie łoża od suportu.Wykazuje max 2 setki odchyłki.Drugi pomiar to dolne prowadnice mierzone czujnikiem na suporcie.Tu są krzaki gdyż dół jest tak wyrobiony,że całość jest pod skosem i na dodatek w samym środku dół na 0,15mm.
Nasuwa się pytanie jak pomierzyć pryzmę konika? Ustawiając czujnik na płycie suportu lewa strona pryzmy konika ma punktowy błąd 0.02mm a prawa na długości 70mm błąd 0,06.
I jedno o co na pewno warto zapytać.Jaki jest ewentualny koszt szlifu takiego łoża co ma 780mm długośc,jeśli okaże się koniecznyi?
Link do mojej strony na FB gdzie wrzuciłem trochę zdjęć z remontu.
https://www.facebook.com/Aliens-Worksho ... 132297828/
Re: TSA16 pytania co do remontu
Jak byś mi podał konkretnie zakłada gdzie by to w takiej cenie zrobili to w 5 minut już bym miał łoże spakowane do wysyłki.U mnie w fabryce FŁT u głownego mechanika powiedzieli około 3500 za szlif razem z suportem.
I to jest powód dlaczego złapałem za skrobak,skoro maszynę całą kupiłem za 3100(jeszcze mnie sprzedający w ?": zrobił bo twierdził że wszystko sprawne.
Niestety ogłoszenia zniknęły . Jakiś czas temu szukałem kontaktu i nie znalazłem.
Poniżej link do tematu o szlifie tsb w tej firmie.
regeneracja-loza-tsb-poznan-grunwald-t70200.html
Zapytaj w Mechanicy CNC w Pruszkowie, kiedyś dawali dobre ceny i jakość też dobra.
Możesz też spróbować w Ponar Koronowo, może da radę wyszlifować to łoże wysyłkowo. http://informacjahandlowa.pl/firma/pona ... .1264.html
