Mam pytanie do tego trybu czy on graweruje wg skali szarości?? bo ja mam z nim problem gdy wrzucam bitmapę to podaje, że maksymalnie bitmapa może być dwu bitowa, ale przecież nie ma takich bitmap chyba, że twórcom coś się pomyliło i chodzi o 2 kolory, a nie bity.
Gdy wrzuciłem obrazek czarno-biały to zadziałało, tylko zaskoczyło mnie to, że graweruje to co białe a nie czarne, ale zawsze można kolory odwrócić. I dzięki zastosowaniu halftone efekt na drewnie jest naprawdę świetny.
Tryb Gradeengrave w lasercut 5.3
Piotr Rakowski
Re: Tryb Gradeengrave w lasercut 5.3
Nic się twórcom nie pomyliło. Obraz czarno-biały ma zapis dwubitowy. Tryb Grade Engrave jest trybem grawerowania, w którym uzyskujemy rodzaj reliefu, dzięki innemu "przydziałowi" mocy do grawerowania bieli, a innemu czerni. Zwykłe ustawienie to 80%/30% - ale przecież można je zmienić, np. na 30%/80% - wtedy nie będziesz musiał odwracać kolorów. A zwiększenie głębi uzyskasz np. 20%/90%. Zmniejszenie oczywiście np. 40%/60%.micz pisze:Mam pytanie do tego trybu czy on graweruje wg skali szarości?? bo ja mam z nim problem gdy wrzucam bitmapę to podaje, że maksymalnie bitmapa może być dwu bitowa, ale przecież nie ma takich bitmap chyba, że twórcom coś się pomyliło i chodzi o 2 kolory, a nie bity.
I dodatkowo popracuj nad różnymi wersjami generowania półtonów. Dają różne efekty na różnych materiałach. Metod tzw. ditheringu (tzw. rozpraszania błędu) jest kilka. Najciekawsze algorytmy to: Floyd-Steinberg, Stucky, Burkes. W folotlitografii natomiast najlczęściej stosuje się algorytm Jarvisa (czasem zwany filterm) - dostępny np. w Corel PhotoPaint. Daje świetny efekt w przypadku grawerowania twarzy.micz pisze: Gdy wrzuciłem obrazek czarno-biały to zadziałało, tylko zaskoczyło mnie to, że graweruje to co białe a nie czarne, ale zawsze można kolory odwrócić. I dzięki zastosowaniu halftone efekt na drewnie jest naprawdę świetny.
Piotr Rakowski
jarbia
Piotr Rakowski pisze:Tryb Grade Engrave jest trybem grawerowania, w którym uzyskujemy rodzaj reliefu, dzięki innemu "przydziałowi" mocy do grawerowania bieli, a innemu czerni. Zwykłe ustawienie to 80%/30% - ale przecież można je zmienić, np. na 30%/80% - wtedy nie będziesz musiał odwracać kolorów
Wiem ,że temat stary ,ale nie dla mnie .U mnie ten tryb działa trochę inaczej - odwrotny przydział mocy nic nie zmienia .Na dodatek obiekt musi być grafiką 1-bitową.Nie przyjmuje grafiki w skali szarości.Teraz nadaje się co najwyżej do pieczątek.
Da się jakoś zrobić aby przyjmował grafikę w skali szarości ?
pozdr.
