TruTops
ganzi
Posty w temacie: 24
#91
Post napisał: ganzi » 11 sty 2011, 08:30
waldemas1 pisze:wielkość micro-jointów (mikro-połączeń, mostków)
Można je skorygować na miejscu operatora??
Tak, pod warunkiem, że zastosowane są tzw. "mikro mostki maszynowe". Ich wartości możesz edytować w oknie: 1,1,5,8 (sterowanie Sinumeric)
kaleena
#92
Post napisał: kaleena » 22 sty 2011, 19:22
Ja trochę z innej beczki. Jakie formaty plików 3D czyta TruTops Laser i Tube. Na laserze 3030 będziemy ciąć też Rotolasem rury i profile, a mamy SolidEdga ST3. Trumpf Polska przebąkiwał coś o jakimś konwerterze plików.
lewy10psdw
Posty w temacie: 26
Post napisał: lewy10psdw » 22 sty 2011, 20:52
Z tego ci widac w conventerze z topsa i z listy rozwijanej rodzajów plików to IGES
waldemas1
#94
Post napisał: waldemas1 » 23 sty 2011, 23:03
kaleena pisze:Witam.
Napisz co tniecie mniej więcej i jak wychodzi i jak rozwiązać problemy jak wynikną .Da się zrobić trim off na rotolasie w 3 d jak na blaszce na 2 d.
Nie martw się że jest źle , zawsze może być gorzej ... .
odi69
#95
Post napisał: odi69 » 04 lut 2011, 11:29
Mam problem z TruTopsem, ponieważ nie chce mi tworzyć ścieżek na małych konturach. Czy ktoś wie jak to zmienić
detale.rar
(55.44 KiB) Pobrany 341 razy
Bri
Posty w temacie: 37
#96
Post napisał: Bri » 04 lut 2011, 14:58
Chodzi ci o to że chcesz wycinać malutkie otworki, a tops nie "łapie" ich technologią?
Możesz zrobić własną regułę - wariant tabeli technologicznej w której zmienisz mu minimalną "łapalną" powierzchnię (w mm kwadratowych, nie może być to zero!) żeby obrabiał ci otworki.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
lewy10psdw
Posty w temacie: 26
Post napisał: lewy10psdw » 05 lut 2011, 12:54
O ile sie nie myle to chyba tez można odblokowac kontur i zmienic rodzaj obrobki z poziomu modulu laser bez ingerowania w regule, ale tak ja Bri napisal, zawsze zmniejszam minimalne pole powierzchni w regule o ile zachodzi taka potrzeba.
Bri
Posty w temacie: 37
#98
Post napisał: Bri » 07 lut 2011, 06:45
Tak, działa czasem trik z "create-enable-create-enable" dla konturu, części lub arkusza ;) Ale w trutopsie częściej wyskakuje (przy create) "kontur wyłączony" albo (przy enable) "technologia niesprecyzowana" i takie błędne koło.
odi69
#99
Post napisał: odi69 » 07 lut 2011, 11:40
No właśnie trik ten nie działa. Jak się Tworzy własną regułę?
lewy10psdw
Posty w temacie: 26
Post napisał: lewy10psdw » 07 lut 2011, 19:34
W zaleznosci od tego ktora masz wersje Topsa w module laser wchodzisz w narzedzia/zmien dane/ (starsza wersja) lub dodatki/zmien dane(najnowsza wersja) Odnajdujesz interesująca Cie regule, kopiujesz i modyfikujesz wedle swoich potrzeb.
