Trumpf Trumatic L 4030 problem z osiami
Tomwis
Witam, mam taki problem z laserem Trumpf. Mieliśmy problem z połączeniem monitora z komputerem w szafie. Po naprawie komputera z szafy i wygraniu plików PLC i NCU glowica po uruchomieniu silników najwyższa na punkt w osiach X i Y do pozycji 100. Tylko teraz glowica na monitorze dojeżdża do pozycji 100 i 100 tylko nad stołem jest praktycznie na samym rogu, wygląda jakby przesunęła się o te wartość 100. Gdy próbuje dmuchać harmonijki, to wyskakuje poza krańcówki i nie może przejść całej procedury dmuchania tych harmonijek. Da się to jakoś przestawic, żeby glowica była przesunięta o te 100mm?
rserej
Procedura dmuchania harmonijek ?Czy raczej chodzi o przedmuch drogi wiązki.Bo jeśli chodzi
o przedmuch drogi wiązki, to da się to obejść,ale przyczyna tej usterki jest,albo w ciśnieniu powietrza ,albo w uszkodzonych harmonijkach. Ewentualnie uszkodzony czujnik ciśnienia drogi wiązki.Sprawdź czy harmonijki nie są popękane jeśli są to do wymiany, bo ucierpią na tym lustra.Obejście tego jest w danych które są dostępne po podaniu hasła.
Tomwis
Większym problemem jest to, że maszyna na monitorze pokazuje pozycję głowicy dla X 100 i dla Y też 100 w punkcie referencyjnym a nad stołem głowicą jest na samym rogu. Wygląda jakby miała pozycję dla X 0, dla Y 0. I jeśli palę blachę to nie zmierze jej na 1 rogu, ponieważ glowica dochodzi do krańcówki i zatrzymuje się. Na monitorze pokazuje, że może jeszcze pojechać około 70mm. Nie zgadza się pozycja głowicy nad stołem z tym co jest na monitorze. Coś jest nie tak w ustawieniach? Da się to jakoś przestawic? Pozdrawiam
Tomwis
To jest na Sinumeriku 611 a pod monitorem jest Sinumeriku 840D. Maszyna jest z 1999 roku. Tylko Trumpf robi nakładkę i żeby coś zmienić to trzeba hasło jak kolega wyżej napisał. To hasło tylko oni mają niestety. Coś właśnie może być z tym oprogramowaniem tylko zastanawia mnie czy da radę to zrobić przez teleserwis czy serwis musi się podłączyć pod komputer w szafie
masakara
Z etgo co zrozumiałem to kolega nie bardzo wie o czym opowiada. Bo jeśli do ncu było wgrywane oprogramowanie to nieźle namieszali. Jeśli teraz są takie problemy to znaczy że ten "ktosiek" który wgrywał cokolwiek do ncu nie jest za bardzo ogarnięty i nie doprowadził operacji do końca. Jedyna słuszna odpowiedź moim skromnym zdaniem to SERWIS!!!!!!
