Witam!
Jestem początkujący na tym forum. Koledzy może podpowiecie mi co mógłbym np. pozmieniać
jakie parametry by polepszyć jakość cięcia lub przyspieszyć cięcie.
Do czego służą programy z poziomu maszyny: CP_TAPESHOT, CP_TRIM_OFF, CP_CONTOUR_CUTTING, CP_FOCUS_COMP ???
[ Dodano: 2011-03-08, 21:21 ]
Pracuję na Maszynie TRUMPF L3050 Rezonator 5000W
TRUMPF Co można by zrobić z poziomu maszyny.
Sylwek Byliński
Programy opisywane opisywane przez ciebie to program do centrowania dyszy,program do odcinania blachy,trzeciego programu wymienionego przez ciebie nie pamiętam, a czwarty służy do ustawiania ogniskowej głowicy. A parametrów do polepszenia cięcia jest sporo , a może chodzi ci o jakiś konkretny?
prima
contur-cuting służy do wycinania próbnych detali, jest idealny do beztroskich zabaw dla początkujących ( nie trzeba dużo materiału:)
Także jak masz jakiś skrawek to się baw na całego
wyniki same przyjdą z czasem.
p.s. poszukaj gdzieś koło maszyny muszą być książki z parametrami obróbki, DTR itp. no i pewnie jakiś starszy kolega:)
prima
lissek5
Na pewno w wolnej chwili się pobawię z tymi programami. Dzięki za małe wyjaśnienie Panowie. A może się wypowiecie jak ktoś z was pracuje na Laserach jak u was wygląda sprawa z jakością cięcia. Jaki parametr ma największe znaczenie ciśnienie tlenu, prędkość, rodzaj dyszy, ogniskowa. Chciałbym poznać uwagi innych kolegów po fachu.
Sylwek Byliński
Jeżeli masz przyjemność korzystać z nowego lasera to tak naprawdę twoja ingerencja w parametry powinna być znikoma.Trumpf swoje tabele technologiczne ma dobrze dopracowane. Jeżeli już musisz coś zmieniać to zacznij od ogniskowej. Ale tak naprawdę to trudno wybrać jakiś konkretny parametr ponieważ wszystkie mają znaczenie.
Grzegorz_1984
Moim zdaniem najważniejsza jest jakość blachy, oraz dobrze wycentrowana wiązka, natomiast jeśli chodzi o parametry to przede wszystkim ogniskowa AutoLas, później dobór prędkości w zależności od grubości blachy, ilość gazu, ciśnienie gazu. Oraz parametry wkłucia. Jeśli chodzi o rodzaj dyszy to są z góry określone średnice do grubości blachy, choć np u mnie przy #15 czasem dajemy dysze 1.7 natomiast #20 to dość często 2.0 lub nawet 2.3lissek5 pisze:Na pewno w wolnej chwili się pobawię z tymi programami. Dzięki za małe wyjaśnienie Panowie. A może się wypowiecie jak ktoś z was pracuje na Laserach jak u was wygląda sprawa z jakością cięcia. Jaki parametr ma największe znaczenie ciśnienie tlenu, prędkość, rodzaj dyszy, ogniskowa. Chciałbym poznać uwagi innych kolegów po fachu.
TRUMPF TRUMATIC L3030S; LANTEK EXPERT
