Trotec Speedy 100 R
Nie graweruje
Artiprin
- Posty w temacie: 20
Re: Trotec Speedy 100 R
Jobcontrol nie chce w ogóle przyjąć pliku z archiwum nie ma komunikatu tylko nie można przerzucić pliku.
Najdziwniejsze jest to, że pliki nie zapisują się w jobcontrol nawet po wykonaniu zadania.
Kiedy wciskam zadanie program odpala laser wszystko pracuje ok karetka, kolejność tylko często nie ma wiązki czyli pracuje na sucho tak można powiedzieć. Częściej problem jest w zadaniach z grawerem.
rendejad
Nie rozumiem co piszesz. To jakis kompletny chaos.
Program odpala laser ale nie ma wiązki? Czyli nie odpala lasera.
Archiwum to nie jest Spool. To dwie różne rzeczy.
Skoro nie chce wykonać pliku to w jaki sposób JobControl jednak wykonuje plik?
Artiprin
Urządzenie wykonuje zadanie ale bez wiązki.
W tym momencie wszystkie zadania są przenoszone z corela do urządzenia i wtedy udaje się je realizować ale nie zawsze.
W trakcie pracy gdy nie ma wiązki urządzenie działa normalnie, dioda wskazująca wiązkę mruga karetka się porusza zgodnie ze wczytanym zadaniem, włącza się zaciąg i wszystko działa prócz wiązki.
Mam jeszcze spoola przed poprzednią reinstalacją jobcontrola i właśnie tych zadań mi nie przyjmuje.
Zmieniłem komputer i dalej jest to samo raz dział a innym razem nie.
Artiprin
Witajcie,
Wczoraj elektronik przemierzył zasilacze i przepływ przez kabel sygnałowy, wszystko wygląda ok.
Według jego obserwacji problem jest w części gdzie jest tuba, która raz przekazuje zadanie prawidłowo innym razem nie.
Wnioskuje to z tego, że karetka i stół poruszają się prawidłowo więc uważa, że problem jest z wczytaniem danych do tuby.
Czy wiecie lub znacie kogoś kto może mi pomóc i sprawdzić czy tam jest jakaś elektronika czy też wysypał się soft urządzenia.
bratanek65
- Posty w temacie: 14
Wysyłałem ci wiadomość ale nawet nie raczyłeś jej odczytać.
"Let's Go Brandon"
Artiprin
Nie otrzymałem wiadomości bo jest usunięta.
Poproszę o powtórzenie [email protected]
Dodane 8 minuty 6 sekundy:
Witajcie,
Cały czas mam problem z urządzeniem teraz coraz częściej nie realizuje zadań.
Już wykonałem:
1. Zainstalowany nowy jobcontrol 11.4.1
2. Zainstalowany nowy Firmware lasera zgodny z jobcontrol.
3. W corel ustawiona odpowiednia wersja urządzenia.
4. Przemierzone zasilacze i kabel sygnałowy.
Efekt jeszcze gorzej niż było teraz wykonuje praktycznie tylko cięcie grawer włącza się raz na 100 przypadków.
Według mnie nie docierają dane do tuby to jedyny element, którego nie rozkręciłem i nie przemierzyłem.
Bardzo proszę o pomoc może ktoś wykona płatną naprawę nie mogę realizować zleceń.
Adres mail do kontaktu:
[email protected]
Telefon:
693950249
Witajcie,
Już wykonałem:
[email protected]
Telefon:
693950249
bratanek65
Jeśli pomiary elektronika były prawidłowe to masz uszkodzoną elektronikę w laserze.
To już większy wydatek.
"Let's Go Brandon"
