Mam problem z grawerowaniem na Trotec-ku.
Cięcie działa bez problemu a kiedy chcę grawerować to JobControl każe zmienić z PPI na Hz.
Jak dla mnie to już sam wymóg ręcznej zmiany jest kompletnie debilny ale gorsze jest to, że JobControl nie pozwala zmienić. Czego bym w Material Templates nie próbował to PPI jest niezmienne.
JobControl 6.4
Trotec, problem z JobControl
Re: Trotec, problem z JobControl
Twoja wersja JobControl jest dość zamierzchła i może się znacząco różnić od bieżących.
Teraz aktualne to wersja 10.x
Podejrzewam, że nikt tu nie ma wersji sprzed 10 lat ( jak Twoja).
Ja mam u siebie (tez już dośc starą wersję) 9.4.4 i nie mam problemów opisanych przez Ciebie
Grawerowanie zawsze jest jako PPI. Nie wiem jak może Ci kazać zmienić na Hz. Możesz załączyć jakieś screeny ?
Może pomogłaby zmiana softu na nowszy?
Nie mam nowszego. 10-tka na pewno nie pójdzie.
Na pytanie do Trotec-a o upgrade nikt nie raczył odpowiedzieć. Mają to głęboko w d...
Sprawa się wyjaśniła. Trzeba było zdezaktywować domyślą drugą warstwę (RED - cięcie).
Tylko się zastanawiam jak w takiej sytuacji wygrawerować coś i potem wyciąć skoro JobControl nie działa tak jak powinien.
"Let's Go Brandon"
